Linux Endless: URL Link auf Desktop setzen
RedIvan
Aug. 2020
Guten Morgen Community,
auf einem Asus Pro V161G Rechner ist bereits Linux Endless Version 3 installiert.
Alles in allem sind die Benutzer sehr zufrieden damit, allerdings gibt es eine Sache die ich irgendwie nicht hinbekommen.
Einen URL Link auf den Desktop setzen. Eine xxx.desktop wurde erstellt, aber kann nicht verschoben oder gar aktiviert werden. Die Datei wird nur in einem Editor geöffnet.
Habe im Endless Forum auch was gepostet, aber vielleicht hat ja hier jemand bereits Erfahrung damit.
Danke und einen guten Start in die Woche.
Ist die . desktop Datei als ausführbar markiert?
Ich würde die Datei in /home/<benutzer>/.local/share/applications legen - dann sollte es in der Dateisuche, im Startmenü usw erscheinen und von dort aus anpinnbar sein.
Ansonsten kannst du den Inhalt mal posten.
der Exec Wert sollte ca so aussehen: firefox -new-tab https://meine-adresse.de
Dorthin hatte ich es bereits verlegt. Allerdings gab es nie die Möglichkeit etwas anzupinnen. Es gibt auch kein klassisches Startmenü oder Suchfenster. Nur über den Dateimanager kann ich suchen.
Endless schein aber auch mehr für den Mobil Bereich zu sein.
Inhalt der .desktop Datei
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=XXX
Type=Link
URL=http://xxx.html
Icon=text-html
Naja, was ich jetzt nicht weis ist, was Linux Endless Version 3 für einen Desktop hat und was der so macht. daher hast du nur ganz allgemeine antworten bekommen, die quasi auf jedem Linux funktionieren (sollten).
Ich bin bei der Arbeit und recherchiere andere Sachen, daher das nicht.
Die Desktop Datei könnte das Problem sein, so.
Am Besten ist es, den original-starter aus /usr/share/Applications/programm.desktop zu kopieren und als Startpunkt zu nutzen.
Beispiel Firefox:
Bash:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Firefox mit meiner Adresse
Comment=Browse the Web
Comment[de]=Im Internet surfen
Exec=firefox -new-tab http://xxx.html
Icon=firefox
Terminal=false
Type=Application
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/vnd.mozilla.xul+xml;text/mml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;
StartupNotify=true
Categories=Network;WebBrowser;
Keywords=web;browser;internet;
X-Desktop-File-Install-Version=0.26
Hier gibts mehr Details zu den Einträgen:
https://wiki.ubuntuusers.de/.desktop-Dateien
Andere Typen von Desktop-Dateien​
Bei Desktop-Dateien gibt es noch die zulässigen Typen Directory und Link:
  • Beim Typ Directory sind nur die Schlüsselworte aus Tabelle 1 zulässig. Zu den Einzelheiten lese den Artikel .directory-Dateien.
  • Typ Link (Lesezeichen) sind nur die Schlüsselworte aus Tabelle 1 erlaubt, und als weiteres Schlüsselwort ist "URL" erforderlich. Auch syntaktisch richtige Lesezeichen müssen nicht funktionieren; beispielsweise behandelt GNOME so etwas nicht wie erwartet.
  • Alle anderen Werte für Type sind veraltet; auch der früher bei KDE verwendete Typ MimeType.
Die .desktop Datei wird mit dem Texteditor geöffnet, weil dieser wahrscheinlich als Standard für .desktop Dateien eingestellt ist. Versuch mal das Standardprogramm auf den Befehl xdg-open umzustellen.
Wie genau das geht ist von der Desktopumgebung abhängig. Schau mal hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/MIME-Typ/#Standardanwendung-festlegen
was spricht gegen ein simples shell "script"?
Code:
echo 'firefox https://www.computerbase.de' > link.sh && chmod +x link.sh
oder:
  • texteditor öffnen
  • 'firefox https://www.computerbase.de' (ohne die '') eintragen
  • datei als link.sh (dateiname 'link' kann alles mögliche sein) speichern
  • rechtsklick -> zugriffsrechte ->ausführen erlauben
du kannst firefox (oder dem browser, den du nutzen möchtest) auch weitere parameter mitgeben: fenstergröße, automatisch im vollbild-modus öffnen uvm.
das shell script (beide oben beschriebenen erstellungs-varianten kommen auf dasselbe ergebnis) kannst du in der regel auch per file explorer ausführen. würde ich weitaus einfacher erachten, als *.desktop files.. :-)
EDIT: bevor die frage aufkommt: ja, du kannst dem script im file explorer deiner wahl auch ein schönes icon verpassen..... ^^
Danke euch allen. Habe eure Hinweise versucht umzusetzen, aber irgendwie funktioniert es in dieser endless OS nicht. Auf ubuntu habe ich es hinbekommen...
Aber auch im Forum von endless gab es bisher keine Rückmeldung. Als ob ich scheinbar der einzige bin, der das Problem zu haben scheint...
Habe aus Zeitgründen jetzt einfachheitshalber erst mal als Startseite bei chromium die Anwendungsseite hinterlegt.
Werde mich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal damit auseinandersetzen 😅
