Linux Rechner aufrüsten!
antiG
Cadet 1st Year
Feb. 2011
Hey!
Hallo ans Forum ertsmal!
Habe aktuell:
-Core 2 Duo E8400 mit 2 x 3 Ghz + Boxed Kühler
-Sparkle Geforce 8800GT mit 512MB
-Gigabyte GA EP 45 DS3R
-2 x 2 GB OCZ PC2 6400 Ram
-Samsung Spinpoint F1 750GB
-Be Quiet Netzteil
-Samsung T220 22Zoll TFT
-Edimax 7128G mit Ralink RT2560F Chipsatz
-Termaltake Kandalf Gehäuse
Das ganze war früher mal als Zocker-Rechner gedacht aber hat sich bis heute nicht wirklich rentiert. Schade drumm!
Aktuell läuft noch Win XP drauf.
Linux hat mich schon immer intressiert. Habe bereits seit Jahren immer wieder damit experimentiert und denke der Zeitpunkt ist gekommen komplett darauf umzusteigen.
Es wird Ubuntu mit Gnome werden!
Nun stelle ich folgende Anforderungen an mein neues Vorhaben:
-100% Linux fähige Wlan Karte. Speziell mit Ubuntu und dem Netzwerkmanager. Alles muss Nativ/Out-of-the-Box laufen
-Leiseres System! Momentan gibt der Lüfter von der Grafikkarte den Geist auf und schrappelt elendig laut vor sich hin!
d.h.: Neuer Kühler für die 8800 GT - Nur welcher?? Vielleicht sogar ein Passivkühler ????! Oder einer mit sehr leisem Lüfter!
Dabei stellt sich für mich auch die Frage ob es sich noch lohnt für das System auch den CPU Boxed Kühler auszutauschen??! Wenn ja, welcher ??!
-Neues Gehäuse!
Ohne Seitenfenster, komplett von Metall /Alu umgeben.
Ob er wieder so groß sein soll, weiss ich gerade nicht genau...
-Lohnt sich eine neue Festplatte? Da das System doch schon sicher 3(?) Jahre alt ist, wird die Platte sicher schon etwas langsamer geworden sein und es wird sicher schnellere geben? Die Größe hat eigentlich immer gereicht, da ich noch eine externe Platte zur Datenspeicherung habe.
SSD reicht mit wahrscheinlich nicht von der Kapazität her...
-Zwei Gehäuselüfter, die leise sind!!
Zusammengefasst:
-Wlan Karte
-Grafikkarten Kühler / CPU-Boxes Kühler austauschen?!?
-Gehäuse
-Neue Festplatte (eventuell??)
-Gehäuselüfter
Würde gerne Meinungen dazu hören, ob Ihr etwas anderes machen würdet und was Ihr genau vorschlagt an der Hardware.
Lg
Für die Suche nach einer WLAN-Karte siehe hier:
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Chipsätze
Mit GPU-Kühlern kenn ich mich nicht gut aus, für die CPU kannst du Cooler Master Hyper TX3 einsetzen, kühlt gut, ist leise und günstig. http://geizhals.at/deutschland/a439684.html
Ne neue HDD brauchste nicht, außer sie verhält sich ungewöhnlich oder gibt Geräusche von sich.
Als Gehäuselüfter empfehle ich Coolink SWiF2-1200 800rpm. http://geizhals.at/deutschland/a447234.html
Grüße
Proxy
Bei der Karte weiß ich aktuell auch nicht ehrlich gesagt - schau da am besten mal in den einschlägigen Foren rein dort sind sicherlich einige bestehende Threads zu finden.
Wenn deine Gehäuse Be- und Entlüftung in Ordnung ist sollte der Accelero auch Semi-Passiv ausreichend sein. http://geizhals.at/deutschland/a302762.html
Gehäuse würde ich bei deinen Anforderungen bei Lian Li, Silverstone, Zalman etc. schauen.
Festplatte sollte reichen wenn sie noch Fehlerfrei ist - eine SSD kannst du ja als Systemplatte verwenden und die Daten weiterhin auf die HDD auslagern, beachte aber das du für SSDs einiges einstellen musst (am besten vorher diverse Threads durchlesen).
Lüfter weiß ich nicht, ich setze immer noch auf die S-Flex wegen der Haltbarkeit aber ich denke da gibt es auch andere aktuellere Alternativen.
Eventuell kann ich dich ja auch für Linux Mint speziell die Debian Edition begeistern? ;)
Hey cool! Danke schonmal für die Antworten.
Sollte schon Ubuntu werden. Habe alle einschlägigen Distributionen durch =)
Gescheitert ist es wirklich bisher immer an der WLAN Karte. Ndiswrapper ist eine absolute Notlösung.
Da muss ich nochmal wohl selber recherchieren, ausser jemand hat selber Ubuntu mit Wlan und kann was zu sagen...
Gehäuse gucke ich auch nochmal selber nach...
Und bei der HDD bleibe ich dann auch erst wenn die noch nicht so langsam ist.
Sonst:
Die Gehäuselüfter mit 8.5 dB hören sich doch ganz gut an.
Die 17db für den Cooler Master Hyper TX3 CPU Kühler ist auch schon die Kategorie "Leise" oder??!!
Wenn ich mir 3 von den genannten Gehäuse Lüftern bestelle und einen davon auf den
Accelero GPU Kühler schraube bin ich doch auf der sicheren Seite.
Wenn ich mir tatsächlich ein Midi Gehäuse hole und vorne unten weiter kalte Luft einsauge und hinten/oben die Warme luft absauge.... Richtig??!
Sonst noch Meinungen??!
hab hier ein aktualisiertes HowTo gefunden, solltest du dir mal in Ruhe durchlesen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/silent-pc.375566/
Zu WLAN: Mein im Notebook integrierter WLAN-Chip (Intel WiFi Link 5100 AGN) funktioniert out-of-the-box unter Ubuntu. Ich weiß aber nicht ob dieser Chip auf separaten WLAN-Karten zum nachrüsten verwendet wird, ich vermute eher nicht.
Grüße
Proxy
abit AirPace wird als "Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter (rev 01)" erkannt und läuft problemlos mit allen gängigen Distros und sogar Solaris.
Es gibt noch ein paar bei eBay. Wenn also 802.11g ausreicht, wäre es eine Überlegung wert.
1. WLAN etwas mit Atheros Chipsatz. Läuft immer unter Linux.
2. Graka würde ich etwas neues nehmen, aber bitte für Linux eine Nvidia wegen der besseren Treiber unter Linux (falls 3D bzw Games zum Einsatz kommen sollen).
3. Featplatte kannste behalten. Der Schritt zur SSD finde ich etwas übertreiben. Thema TRIM.
4. Gehäuse ist Geschmackssache. Wenn günstig dann http://geizhals.at/deutschland/a605241.html
Ansonsten einfach mal bei Caseking schauen.
