Linzenz-Key aus nicht gebootetem Win7 auslesen
RobertMoe
März 2009
ist es möglich einen Lizentschlüssel von einer Windowsinstallation auszulesen, die sich auf einer extern angeschlossenen Festplatte befindet?
Wenn ja, wie könnte das gehen.
Hintergrund ist, dass das Notebook eines Kollegen defekt ist und sich auch nicht mehr starten lässt.
Er möchte ein neues Notebook ohne Betriebssystem kaufen und die alte Lizenz des defekten Notebooks nutzen.
Leider ist der Schlüssel auf dem Aufkleber nicht mehr zu erkennen, weil der total abgeschrabbelt ist.
Also gibts eine Möglichkeit an den Schlüssel zu kommen?
Mit technischem Knowhow könnte man das alte Sys virtualisieren, aber dann würde man hier nicht fragen.
Daher: Nein, eine einfache OS-Lizenz ist relativ günstig und legal im Internet zu erwerben.
lg
fire
das Problem bei einem seitens des Herstellers vorinstallierten Windows KANN sein (muss aber nicht), dass der installierte Key nicht dem des COAs entspricht. Hintergrund dafür sind Herstellerkeys, also Volumenkeys für die Produktion, da bei der Mengenfertigung ja weniger damit zu rechnen ist, dass da jemand jedes NB in die Hand nimmt und den individuellen Key eintippt. Diese Herstellerkeys funktionieren aber nur unter Beigabe weiterer Dateien und nur auf der Hardware des entsprechenden Herstellers. Insofern kann das Auslesen des Keys zur Nullnummer werden. Sollte die aktuelle Installation aber bereits schon den Key vom COA beinhalten und sollte ein Auslesen möglich sein, DANN und nur dann wird der Key auch weiterhin unproblematisch verwendbar sein. Die Aktivierung wird dann aber höchstwahrscheinlich nur telefonisch machbar sein.
Kannst du nicht einfach auf deinem anderen Rechner von der Platte booten? Abgesehen davon wird dir der key aber nicht viel helfen, da nicht dein Key sondern ein generischer Herstellerkey drin stehen wird.
Also mit dem oben genannten "MagicJellybean" oder auch dem Programm "ProduKey" von Nirsoft kannst du einen Key auslesen...
Du musst dazu das Programm (am besten als Admin) starten... dann kannst du über's Menü ein sogenanntes "Hive" laden.. da wählst du dann das Windows-Verzeichnis auf der externen Platte aus und voila... Dein Key und auch andere werden angezeigt...
MfG
​|***AC!D***|
Vielen Dank für Eure Tipps.
Ich denke wir werden es einfach mal versuchen.
Falls nix geht, muss mein Kollege halt ne neue Lizenz kaufen, sind ja nicht so teuer, wie ja schon erwähnt wurde.
Wünsch Euch noch einen schönen Abend.
