Loading Operating System
x-traxion
Dez. 2009
Hiho zusammen.
Ich habe vor ein paar Tagen 2 PCs zusammengebaut...beide genau die selbe Hardware:
MB: Gigabyte GA-970A-UD3
CPU: AMD Bulldozer FX-4100
RAM: 8GB CORSAIR CL9 XMS PC3-12800
Graka: SAPPHIRE (LRT) HD6570 2048MB
HDD: 3.5" WD 500GB WD5000AAKX 7200U/m 16MB
DVD:Sony AD7261S Lightscribe
Auf beiden Systemen läuft Windows 7 Prof. x64
Der einzige Anterschied der beiden PCs sind die Eingabegeräte und das an einem der PCs 2 Monitore hängen.
So, nun zu meinem Problem:
PC1 läuft ohne Probleme
PC2 startet und zeigt nach dem PostScreen nurnoch "Loading Operating System"
mehr nicht da steht er dann bis ich ihn neustarte und wieder das selbe.
Wenn ich aber beim PostScreen die Eingabetaste einmal drücke fährt er ohne Probleme hoch auch anschließende Neustarts funktionieren. Nur sobald der PC ne weile aus ist und man ihn wieder einschaltet kommt wieder das selbe.
Das komische ist die "Enter" taste hat laut dem PostScreen aber garkeine funktion.
Woran kann das liegen? Wenn der Rechner mal läuft dann funktioniert der auch 1A
Edit: Bios hab ich auch schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt....mehrere male schon. Einstellungen korrigiert, die Boot Reihenfolge geändert. Hat bix jetzt nix geholfen
Moin, wenn du beide da hast, könntest du die Hardware durchtauschen - würde mit der hdd anfangen.
Viel Erfolg
ne stehen beide im Büro....das hätte ich auch als nächstes vor gehabt falls mir hier keiner helfen kann^^ Wollt mir das eigentlich ersparen :)
Und die beiden Mainboards haben die gleiche BIOS-Version ?
ibm9001
_______________
Daddelmaschine: i5 2500K/4GHz/EKL Brocken & NOCTUA NF-F12 // Fatal1ty P67 Performance // 16GB (Corsair Vengeance LP,DDR3-1600) // Sapphire 6950@1536_Shader@880MHz@1.175V // DELL P2210 // SB Audigy 2 // Samsung 470 64GB SSD
_______________
Internet-Kiste: AMD Athlon II X3 435 @ 4Core @1.1875V + SCYTHE Big Shuriken // ASROCK A785GMH/128M // 12 GByte Ram // Sapphire HD 6670 low Profile // Dell UltraSharp 2007FP // Samsung 470 64GB SSD
jop....beide die selbe BIOS version
sind beide bios auf werkeinstellung?
probiert doch mal den controler auf ide oder ahci zu stellen (je nachdem was eingestellt ist)
ich habe das 990fx ud3 und hatte diesen fehler auch.
