Lochdurchmesser, HDMI und Patch
Red€y€
🎅Rätsel-Elite ’22
Sep. 2020
Guten Abend,
ich muss durch eine Wand bohren für HDMI und Patchkabel evtl. noch Koax (unklar). Welchen Lochdurchmesser würdet ihr da wählen?
Dachte an ca. 22mm. Es geht nur um den Durchmesser des Lochs!
Die Kabel sollten jeder zeit wieder mit Stecker durch das Loch passen und evtl. auch in Zukunft keine Probleme machen zu groß möchte ich verständlicherweise auch nicht bohren.
Danke und Gruß
Moin,
HDMI gibs anscheinend als TYP A, B, C, D, E
Standard sollte meiner Meinung nach Typ A sein, laut google mit diesen Maßen.
Typ A
Die Außenmaße des Steckers (männlich) betragen 13,9 mm × 4,45 mm, die Innenmaße der Buchse (weiblich) 14 mm × 4,55 mm.
22mm sollten denk ich langen.
Steckertypen:
  • Typ A - (single-link)
  • Typ B - (dual-link)
  • Typ C - (single-link) auch Mini-HDMI genannt
  • Typ D - auch Micro-HDMI genannt
  • Typ E - auch Automotive Connection System genannt
Reaktionen: Red€y€
Ich würde ne saubere Dose setzen 🙈
ganz wilde idee: du nimmst dir ein stück papier/pappe, machst ein loch mit der gewünschten grösse rein und schaust, ob du die kabel durchbekommst.
Reaktionen: dx1, Gelöschter_User und BFF
Mit der Isolierung um den Stecker ist HDMI schon fast an die 16-18 mm. @Red€y€
Wenn Du das durch das Loch hast, musst Du zusehen das Du das Lankabel noch durch bekommst weil der Stecker des Patchkabels hat ja auch seine Groesse, mit Isolierung bestimmt um die 14-18 mm. Und das Kabel des HDMI liegt ja schon drin und reduziert.
Reaktionen: Red€y€
