Lösung für Übertaktungprobleme SATA/AGP Grafik
syntec
Mai 2005
Folgende Problematik:
Sobald ich den Speed > 200 setze funktioniert die SATA Platte (Samsung 160GB) am
internen RAID nicht mehr richtig da die default-Einstellungen für den AGP Bus im BIOS
(match cpu speed) nicht mehr passen da der PCI Bus automatisch auch über 33Mhz
läuft. Setzte ich den Wert auf 66Mhz fest (= 33Mhz PCI) startet der Rechner mit Werten
bis >= 245 (9 x 245 = 2205Mhz).
Sobald ich aber unter Windows irgendein Spiel oder 3D Benchmark starte bleibt der
Rechner hängen. Als ich noch keine SATA Platte lief das übertaktet ohne Probleme
(AGP default wert).
Also, entweder SATA läuft nicht oder 3D Grafik funktioniert nicht. Hat jemand vielleicht
eine Lösung für das Problem?
ja weil der SATA 1/2 mit übertaktet wird.
schau mal bei msi-forum.de
ansonsten eventuell mal ein neues bios update
Bios ist ganz frisch (war das Update für Venice / X2 CPUs).
Nebenbei: Der AGP-Bus läuft ja mit 66MHz, SATA läuft, nur sobald ich was über
die Grafikkarte starte (Bench...) bleibt er stehen.
Dann leih dir mal von nem kumpel ne andere graka aus. und teste mal
Das gleiche hier mit einer ATI Radeon 9800Pro, die zeigte sich noch etwas
instabiler.
Klemm Deine Sata Platte an den Controller 3 oder 4.
1 und 2 (die Standart Controller) wenn es geht im Bios deaktivieren.
Der Controller wird mit übertaktet und läuft dann nicht mehr richtig.
Dieser ist beim MSI Board nicht entkoppelt. (so nennt sich das ^^)
Gruss
Das Problem hab ich auch mir meiner SATA Plate auch von Samsung 160GB wenn ich den FSB über 240Mhz drehe steigt die Platte bzw. der Controller aus!!! Hab bis jetzt auch noch keine lösung gefunden (leider) nen neue Platte will ich mir aber auch nicht holen Bios update ist auch das neuste.
Wiederholung: ^^
:D ;)
