Logitech X-540 Sub knistert !
kmR47
Mai 2008
Sers !
Hab n Problem ! Hab mir bei ebay (jaja ich weiss ganz ruhig^^) den X-540 ersteigert !
So Prob ist das der Sub sofort wenn er Saft bekommt anfängt zu knistern ! Wenn ich anschließe gehen links, rechts und Center nur der Sub und die hinteren sind am knistern oder so leichte summen mit knistern. Es ändert sich nichts wenn ich die Einstellungen ändere egal wie ! Wenn ich aber z.b die 3.5er Klinke von den hinteren an mein Blech vom Gehäuse halten fängt ! DER SUB ! an Bass stöße wiederzugeben. Das schwarze is ja eigentlich für die hinteren ! Wenn ich den Sub teste im Treiber dann spielt der Center das für ihn ab !
Hab auch schon versucht die Kabel umzustecken, ohne erfolg !
Hab ein Realtek 7.1 (Board: MSI P35 Neo2-FR)
Auf Vista x64 !
mfg kmR
EDIT: Liegt auch nicht am Strom ! Bin grad bei nem Kumpel und da knistern noch immer ! Ich denke das es der Verstärker ist der das iwie alles vertauscht !
Also was meint ihr ? x(
Also wenn du das sys aufgedreht hast und dann irgendwo rumfuchtelst ists klar, das der Sub was macht ;) kommen ja elektr. Impulse durch das Kabel, die der Verstärker verstärkt und den Sub zum schwingen bringt ;) Das ist normal. Aber was du mit dem knistern meinst ist mir nicht ganz klar. Knisterts auch noch wenn du alles angesteckt hast und nicht irgendwo irgendwelche Stromimpulse durchjagst?
So macht man am schnellsten Lautsprecher kaputt ;) Dreh mal den Volume Regler bis zum ANschlag auf und halt dann das Kabel gegen ne volle 9V Batterie ;) Das ist dann etwa das selbe, aber nur extremer und das wars dann mit deinen Lautsprechern. (NICHT NACHMACHEN!!!!) :D:D
naja fusch! das der Sub auch bummert wenn du die klinke für die rear-speaker an dein gehäuse hälst, ist normal, den es ist ja der verstärker und oft ist die masse am gehäuse.a lso nix unnormales. ja das der sub knistert oder so kann nur daran liegen das eben der verstärker durchgeschosses ist, ODER auf der platine eine kalte lötstelle ist. wie isn das beim musik hören? geht da der Sub an und aus oder bleibt er an ?
Also das knistert immer egal was ich mache ! Ob angeschlossen oder nicht oder mit Musik oder ohne !
Das hört sich wirklich nach nem defekt an. Hast du noch Garantie?
Ne hab ich leider net ! Bin aber kurz davor das Ding aufzuschrauben ^^
hm, is ja ne sehr genaue aussage, also ich tippe aufn zerschossenen verstärker.
EDIT. ups da war wer schneller^^
ALso ich hab das X530 und ich hab noch nix wirklich entdeckt, wo man das richtig aufschrauben könnte. Da ist auch vieles geklebt und das könnte happig werden. Pass halt auf, das du nichts ruinierst ;) Kennst du dich überhaupt mit solchen Dingen aus?
Joar eigentlich recht gut !
Was meinste mit kaltem Lötpunkt ? Vlt. kann ich das iwie wieder zusammenlöten..
Naja, dass sich vl eine Lötstelle einen wackler hat, eben nicht mehr haltet oder gar gelöst hat. Leider bin ich nicht grad vom Fach, aber mein technisches Verständnis geht weit genug, dass ichs mir vorstellen kann worans liegen kann. Im Normalfall sollte man eh bald erkennen ob eine Sicherung was hat, eine Lötstelle nicht passt oder sonst was nicht ok ist. Wenn du weist was zu tun ist dann wünsch ich dir viel Erfolg ;)
