Lohnt sich ein umrüsten auf Intel ?
SonnyBlack
Jan. 2009
würde es sich lohnen auf intel umzurüsten ?
pc wird zum zocken verwendet und für algemeine sachen ...
hardware :
Asus Crosshair V Formula
16Gb Corsair Dominator DDR3
570GTX Phantom
650W Corsair Netzteil
AMD FX 8150
SSD usw...
meine frage würde es sich lohnen Mainboard und CPU zu wechseln vllt. auch die grafikkarte ?
habe das gefühl bei spielen würde es bissin an leistung fühlen.
Nein.
Für Spiele ist maßgeblich die GPU verantwortlich, für eine GTX570 reicht ein FX8150 locker lässig aus, auch wenn er einem i5-2 unterlegen ist.
D.h. wenn du in Spielen Ruckler o.Ä. hast, dann stelle entweder die Grafik herunter oder kaufe dir eine stärkere Grafikkarte wie die HD7970
An sich würde ich momentan kein AMD System mehr nutzen ,aber von der Gamingleistung reicht es aus und du würdest durch einen Wechsel keinen großartigen Sprung machen.
Rüste lieber die Grafikkarte auf. 7870 oder 7950 und Verkauf deine 570 Karte.
Quatsch ,die HD 7870 und HD 7950 sind nur unwesentlich schneller.
Die GTX 570 ist eine ordentliche Karte und sollte man behalten.
Nanu. Er sagt doch, ihm fehlt Leistung. Du rätst das System zu behalten. Also fehlt ihm immer noch Leistung.
Seltsame Logik.
Einfach mal mit dem OSD vom Afterburner beim Zocken die Auslastung der Graka anschauen.
Wenn die immer auf über 90% ackert, dann bringt ein CPU-Wechsel nix, dann ist die Graka der Flaschenhals.
Dann brauchen wir nicht rätseln ob es für Deine Software und Deine Settings Punkte bringt, das weißt Du dann selbst am besten. Ist nämlich davon abhängig und nicht von unserer Meinung, die wir keine Ahnung haben was Du so zockst.
Einstellungen
Beispiel für ein CPU-Limit (man sieht wie die Grakas auf 60% Auslastung abfallen).
Naja Hisn da verallgemeinerst schon stark!
@Tryout2,
das hängt nicht mit dem System an sich zusammen dieses ist ausreichend und ein Wechsel auf Intel oder die Graka tauschen bringt nichts ,das muß eine andere Ursache haben.
zocke eig. alles neue...
gezockt wird auf ein 24" und maximale grafikkarten auflösung mit AA und allem drum und drann ... also könnte es doch warscheinlich an der grafikkarte liegen ?
Naja unter bf3 und 1080p mit max settings kommt meine gtx580 auch stark ins schwitzen.
Also entweder settings runterschrauben oder neue Grafikkarte kaufen. Oder eine 2. Gtx570 dazuholen. ;)
Die Bildschirmdiagonale ist unerheblich für solche Informationen und "alles neue" ist keine Angabe.
Aber ja, es könnte an der GraKa liegen. Wenn du wirklich alles anschaltest, was du so findest und dann in einer Auflösung von 1920x1200 oder höher daddelst, ist eine GeForce 570GTX trotz ihrer gewaltigen Leistung schnell an ihrer Grenze. Entweder auf Details verzichten (Mal nicht den höchsten AA-Modus nehmen sondern den Zweithöchsten, Optischer Unterschied in bewegten Szenen ist minimal), oder eben aufrüsten. Wenn du aufrüsten willst, dann aber richtig, eine 570 ist schon ne sehr starke Karte, da aufzutrumpfen ist doch sehr kostenintensiv ...
@ SonnyBlack
HisN hat wie so oft recht. Wir können nach deinen mageren Angaben weder abschätzen wo dir die Leistung fehlt(welche Spiele), noch warum dir Leistung fehlt.
Du solltest daher überprüfen ob dein System die Leistung vergleichbarer Systeme bringt. (Benchmarks)
Wenn nicht. Ursachenforschung.
Wenn ja, ists eben von Settings und von den Spielen abhängig ob sich ein Wechsel für dich lohnt.
Es lohnt sich aber auf jeden Fall nicht, eine 10% schnellere Grafikkarte ala. HD 7870 zu verbauen.
Die 570 ist einfach zu schwach um AA usw auf max zu stellen. Ist klar das da Ruckler und Einbrüche hast
Selbst wenn er auf 2560x1600 8xAA/16xAF zockt sollte es mit der GTX 570 keine Einbrüche geben ,siehe den Link.
Bf3 in der Auflösung mit den Quali einstellungen? sicher hat er da einbrüche
mag ja sein, aber eine 7850 oder 6950 zu empfehlen wenn man eine 570 drinn hat ist quatsch, gerade wenn man BF3 als referenz nimmt in der Begründung:
https://www.computerbase.de/artikel...80-test.1733/seite-41#abschnitt_battlefield_3
also wenn jemand in den höchsten einstellungen zocken will und "immer alles neue" dann kommt man an 7970 oder 680 (oder gar bei einigen Titeln an X-fire oder SLI) nicht vorbei... wenn man nur kleine Einschränkungenin der Grafik verzeihen kann ist man mit der 570 bestens aufgestellt...
ein prozessorupgrade würde auch nur "wenig" bringen im verhältniss zu den Kosten. Der fx ist eben kein Gamerprozessor, aber auch wohl nur in den allerwenigsten Szenarien eine bremse ^^
Ps: hab mich verlesen, aber eine 7870 bringt wie im Link zu sehen ist magere 4% bei 1080p und 4xAA+FXAA/16xAF und eine 7950 9%... also das sollte auch in den seltensten Fällen spielbar von unspielbar unterscheiden... daher wenn grafikkartenupdate, dann richtig.
