Lotus Notes Basic Client Unterschied zu Standard
Flo_coe
Juli 2011
ich würde gerne wissen, wodrin der wesendlich Unterschied zwischen dem Basic Client zum Standard Client ist.
Alles Infos die ich per Google bekommen sind leider in Englisch.
Der Notes-Standard Client läuft mit Eclipse/Java und braucht deshalb viele Ressourcen. Der Basic-Client läuft ohne Java, wie die älteren Notes Clients vor der Version 8. Und ist deshalb für leistungsschwache PC's zu empfehlen. Mit dem Standard-Client kann man seine Oberfläche (Sidebars, Window Themes, ...) wesentlich flexibler anpassen und Composite Applications verwenden das ist mit dem Basic - Client nicht möglich.
Wo bestehen die Funktionalen Unterschiede? also was kann ich mit dem Basic Client nicht machen und mit dem Standard schon.
Ich nehme an du meinst Version 8 und höher. Die Basic Version entspricht mehr LN 7, hat also nicht alle neuen Features und kann nur Apps vom Domino Server abrufen. Ist vor allem für RAM arme PCs. Die Standard Version unterstüzt Eclipse und eben alle neuen Features, wie Sidebars. Wie sinnvoll sie sind sei mal dahin gestellt.
Wenn der Computer genug Arbeitsspeicher hat dann kann man die Standard ruhig benutzen. Aber LN unterstüzt beide Clients gleichzeitig, kannst also zwei Shortcuts erstellen und dir selbst anschauen was der Leistungsunterschied ist.
Edit: Zu spät. Würde dir trotzdem empfehlen es einfach selbst zu testen...
Danke für die Anworten.
Also wird das alles nach der Leistund der PC´s entschieden.
Dem Basic-Client fehlt :
*integrierter Sametime-Client
*Composite Applications
*Sidebar-Plugins
Solang keine Composite Applications verwendet werden, laufen die Notes-Applikationen auch auf dem Basic-Client.
Und noch ganz wichtig , wenn du unter Notes entwickeln willst kommst du um Eclipse/Java nicht herum, denn der Designer läuft nur noch unter Eclipse.
Ich gehe jetzt mal von Version 8 aus.
Der Basic Client ist kleiner, also nicht so umfangreich, kompaktere Menüs wodurch er auch schneller läd und einige Einstellungen lassen sich nicht vornehmen. Zudem bietet er keine Möglichkeit im Notes Client z.b. Lotus Sametime zu nutzen, dafür müsste man dann den Connect Client von Sametime nutzen, also ein Zusatztool.
Hier wird kein Java genutzt, somit werden nur wenig Ressourcen benötigt, für Leistungschwache Rechner also zu empfehlen. Viele Möglichkeiten für die Gestaltung der Oberfläche hat man hier nicht z.b. gibt es hier keine Sidebar.
Der Standard Client bietet erweiterte Einstellungen, ausführlichere Menüs, andere Oberfläche, die integration von Sametime ist möglich. Er benötigt aber auch deutlich mehr Rechnerressourcen als der Basic Client.
Zudem wird hier Eclipse/Java genutzt, womit dann einiges an Ressourcen benötigt wird, außerdem kann man sich seine Oberfläche felxibler gestalten. Auch für die Entwicklung also den Designer wird Eclipse/Java benötigt, somit sollte da die Wahl auf den Standard Client fallen.
In dieser pdf-Datei, werden von beiden Clienten die Menüs durchleuchtet, da kann man dann gut den Unterschied sehen:
http://www.edv-buchversand.de/produ...false&page=1&view=fit&Toolbar=1&pagemode=none
Hier findest du eine tabellarische Übersicht über Upgrades in der Version 8.5, was die Basic und was die Standard Version kann:
http://www.cetima.de/wcms/RA/09112639606RL/$FILE/Upgrade-Info-Lotus-Domino-Notes-85.pdf
Und diese Seite kann ich auch empfehlen, hier bekommt man eine komplette Anleitung für Lotus Notes 8.5.3:
http://infolib.lotus.com/resources/domino/8.5.3/doc/nd853aed003/de_de/Notes853_de.html#pref_pref_c
