Lüfter 95mm Breite und Tiefe max. Höhe 130
- Ersteller virus
Kleptomanix
- Nov. 2007
Den Kühler besitze ich selbst und kann ihn wärmstens empfehlen. Bei deinen sperrlichen Informationen kann dir nur keiner helfen.
chris_2401
- Sep. 2011
Mit Noctua macht man eher nichts falsch. Es gibt aber noch so einige alternativen. Wenn eine der großen Marken dahinter steht kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es geht hier um wenige Grad unterschied und das meiste ist optik.
Willst du irgendwas extra?
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=3363_2014~6942_aktiv~724_92~725_130~817_1150/1151/1155/1156
- März 2010
Also erstmal weil dein Titel unverständlicher nicht sein könnte es gibt nen unterschied zwischen Kühler und Lüfter! In der regel ist OC mit son nem kleinen Kühler oft nicht sinnvoll. Schon mal an ne AiO gedacht?
@chris_2401 Ja er will OCn mit nem Tower für 90mm Lüfter kommt man da aber nicht sonderlich weit. Zumal die Wäremeisolierpaste von Intel dazu kommt die zwischen Die und IHS sich befindet mit nem Geköpften könnte eventuell was gehen so sehe ich da eher schwarz.
Kleptomanix
- Nov. 2007
OC ist kein Problem mit dem kleinen Noctua. Ich betreibe meinen 2600k auf 4.1 ghz und bekomme ihn unter Prime gerade mal auf 60 Grad. Ich habe noch einen zweiten Lüfter montiert sodass die 60 Grad etwas leider gehalten werden können. Aber laut war er auch mit einem Lüfter nicht. Von eienr AIO würde ich generell abraten da diese lauter sien wird und keinerlei Vorteile bringt.
- März 2010
@.uNited deiner ist auch noch gelötet was -20°C bringen kann! Mit nem geköpften stimme ich da mit dir überein solange man es mit der Spannung nicht übertreibt
Edit: bitte nicht falsch verstehen nen paar 100 MHz sind sicher drin auch mit nem kleinen Kühler.
- Aug. 2003
ja ich suche natürlich einen Kühler und habe ein MSI H97I AC Board. Da ich eine GTX 1050 TI verwende muss der Slot für die Grafikkarte natürlich frei sein und ich bin in den Abmessungen was eingeschränkt.
Der CPU ist ein I5 4690 K der im moment auf 4,4 GHZ OC ist.
Sascha
Sascha
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
In welches Gehäuse soll das ganze denn eingebaut werden?
Bei Intel kann der Kühler auch um 90° verdreht montiert werden, vielleicht gibt es da noch kostengünstigere Alternativen?
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Ok, ich schau' mir das heute abend mal an, ob ich eine preiswerte Alternative finde.
Zerber
- Juni 2007
Der Kühler sollte schon nach hinten ausgerichtet sein, da das node 304 nach hinten Platz für ein 140mm Lüfter hat und an der rechten Seite zu ist.
Den u9s bekommst du hier recht günstig:
https://m.ebay.de/itm/Noctua-NH-U9S-B-Ware/232603393046
Eine bessere Alternative, die genug Platz zum PCIe slot lässt, wüsste ich jetzt spontan auch nicht.
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
virus schrieb:Hallo,
in ein Fractal Node 304.
Sascha
Bei Fractal in der Spezifikation des Gehäuses finde ich die Angabe, der CPU Kühler könne max 165mm hoch sein.
Du suchst einen Kühler bis max. 130mm höhe. Habe ich hier etwas übersehen, darf der Kühler nun 130mm oder 165mm hoch sein?
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-304-black
Zerber
- Juni 2007
Die zusätzliche Höhe bringt eigentlich nichts, da die höheren Tower Kühler auch breiter sind, dafür hast du auf denem Board aber kein Platz und eine quer Installation halte ich in dem Gehäuse für nicht gut.
Also ich habe ein node 304 als kleinen Homeserver da und dort aktuell ein NH-L9x65 als Kühler verbaut, den U9s hatte ich aber auch schon drin und der passt echt gut.
Man könnte auch überlegen, ein großen Top Blower zu nutzen, finde ich bei itx aber auch nicht so gut, da die Kühler fast so groß wie das Mainboard sind und alle Anschlüsse verdecken, dass wird dann schnell ziemlich fummelig und nervig weil man für kleine Änderungen den Kühler eventuell wieder runter nehmen muss und so weiter...
Daher mag ich den u9s für so kleine Systeme echt gerne, da das ganze damit nicht zu nem nervigen Puzzle Spiel wird.
