Lüfter an der Seitenwand des Gehäuses
athlonforever
Feb. 2004
hiho,
wollte mal wissen, ob Lüfter die an der Seitenwand des gehäuses sind, was bringen. Oder ob die den Luftstrom (vorne rein, hinten raus) kaputt machen.
Wenn man darüber nachdenkt, sollten die eigentlich nix bringen.
mfg
es kommt immer drauf an:
normalerweise ist ein lüfter in der seite schlecht weil er den luftstrom verwirbelt.
bei extrem heißen zB passiven GraKas bringts was.
das IMO sinnvollste ist die anwendung eines lüfters in der seite wenn man kühler wie den SI-120 nutzt. der bekommt so immer frische luft und kan niedriger drehen. aller dings reicht da auch ne öffnung es muss kein lüfter sein.
hat man keine öffnung un der kühler ist zu nahe an der seitenwand wird es lauter weil die luft verwirbelt durch die enge und es wird lauter.
bei deinem sys wirds nix bringen; du hast keine hitzigen komponenten ... der AC profitiert ein bisschen davon aber mehr nicht.
an deiner stelle würd ichs lassen.
cYa
stört den luftstrom, allerdinds wenn du ne passive karte oder ne übertaktete hast ist schon gut wenn da was drauf weht :D
hab ich auch
ich hab ja einen an der seite, war ja schon nen loch im case ;)
genau unter dem loch ist der cpu kühler.
