Lüfter dreht an, hört dann aber auf
Kazey
Mai 2012
Guten Tag liebe Community,
ich habe heute zufällig mal die leds am vorderen 200mm Lüfter aktiviert um einfach mal zu schauen, ob die denn überhaupt noch gehen. Als diese dann geleuchtet haben, viel mir auf, der Lüfter dreht sich nicht....
Ich habe das Gehäuse auf einer Seite dann geöffnet und den pc neu gestartet. Der Lüfter dreht an, und nach ein paar Sekunden hört er wieder auf. Ich habe seit einiger Zeit ein unregelmäßiges Lüftergeräusch wahrgenommen, welches ich allerdings dem 200mm Lüfter am "Gehäusedeckel" zu geordnet habe. Dieses unregelmäßige Geräusch, ist nach ein paar Minuten allerdings komplett nicht mehr vorhanden. Es ist kein Staub o.ä. an den Lüftern. Zudem habe ich nie et3was am pc verändert.
Nun ist also die Frage, was kann dies für einen Grund haben, dass der Lüfter andreht, dann aber direkt wieder aufhört?
Wenn sich jetzt herausstellt, dass er nicht mehr funktioniert, soll ich ihn dann irgendwo "abstecken", oder ist dies egal?
Ich hoffe man kann mir helfen,
vielen dank!
Ist der Lüfter am Mainboard angeschlossen? Wenn ja, kann es doch so sein das sich dieser erst dreht, wenn eine gewisse Temperatur überschreitet.
Hallo Soldier!
Das kann ich so direkt nicht sagen, der PC wurde fertig montiert.
Ich habe soeben die LED noch einmal angeschaltet, und er dreht sich...oO
Aber die Temperatur hat sich zumindest vom hochfahren des pcs, so gut wie kaum verändert. In meinem Zimmer ist es relativ kalt und unbeheizt momentan und in den paar Minuten, war ich überwiegend auf dem Desktop.
Ich kann jetzt schwer sagen, ob es schon immer so war, dass er anfangs nicht gedreht hat. Daher kann ich schlecht etwas ausschließen..
Habe den pc gerade noch einmal heruntergefahren, udn nco heinmal gestartet, da lief er durch. Wäre also die einzige logische Erklärung, dass er mti dem Mainboard verbunden ist.
Danke Soldier
Jetzt würde mich noch interessieren, was dieses unregelmäßige Geräusch verursacht. Die Lüftergehäuse sidn fest verschraubt und vibrieren nicht, nichts gelöst o.ä. der vordere Lüfter dreht nicht wirklich shcnell udn eiert...mal schauen wie lang es noch geht.
Das unregelmäßige Geräusch war heute zu mersten mal, schon fast ein leichtes klacken...es verschwidnet wie gesagt nach ein paar Minuten udn tritt nru auf, wenn der pc z.B. eien Nacht aus war. Evtl. die Lager?
Danke
Wenn es ein leichtes klackern ist, denke ich mal das es die Lüfterlager sein sollten. Allerdings bin ich der Meinung das es dann durchgängig auftreten sollte.
Es kann sein, dass der Lüfter nach einer gewissen Zeit mit dem Klackern aufhört, weil er dann mehr Strom bekommt aufgrund der höher werdenden Temperatur (PWM vom Mainboard) und folglich schneller dreht. Das ist häufig ein Problem bei Lüftern, dass diese vor Allem in niedrigen Drehzahlbereich klackern oder Schleifgeräusche verursachen.
Das wäre eine logische Erklärung, denn wie du gesagt hast, tretet es nur auf, wenn der PC über eine Nacht aus war und somit richtig abgekühlt ist. Dann dreht der Lüfter auch langsamer (wenn er überhaupt dreht)
Vielen Dank euch beiden, für die antworten. Da hoffe ich mal, dass sich das ganze nicht zu extrem auf die lebensdauer auswirkt und ich die beiden ohne probleme noch einige Zeit nutzen kann.
