Lüfter dreht sich nicht
KekschenPaddy
Aug. 2013
ich hab meinen neuen PC zusammengebaut und soweit funktioniert alles prima, allerdings dreht sich der Gehäuselüfter (hinten) nicht.
Ich habe von LianLi die AiO Galahad, 3er Lüfter in der Front und hinten einen einzelnen.
Dieser hat sich beim Booten gedreht, auch beim herunterfahren. Allerdings im Windows bleibt er still stehen.
Angeschlossen ist dieser an den Controller von LianLi.
Grüße
@wolve666 teste ich am Freitag. Hab den alten erstmal wieder aufgebaut, sodass ich heute Abend zocken kann :D
@redjack1000 noch nicht. Bin davon ausgegangen, dass dieser immer laufen wird.
@redjack1000
Grafikkarte: MSI RTX 4080 Gaming X Trio
CPU Lüfter: Lian Li Galahad AIO 360 V2
CPU: AMD 7800x3d
Gehäuse: H7 Flow Weiß
Gehäuse Lüfter hinten: Lian Li SL FAN 120 V2 in weiß
Gehäuse Lüfter front: 3er Pack Lian Li SL Fan 120 V2 in weiß
RAM: G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
Netzteil: beQuiet 12M 850W
Mainboard: MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
SSD: 2TB KC3000
Die Wasserkühlung und der Gehäuselüfter (der nicht geht, aber leuchtet) ist gemeinsam am LianLi Controller und auf dem Mainboard auf den FAN_Pump (oder wie das heißt) gesteckt.
Vorn der Gehäuser Lüfter (3 einzelne zu einem geklickt) sind an einem eigenen LianLi Connector und sind am System Fan angesteckt. (laufen alle 3 durchgehend)
Ok ich habe in der LianLi APP den Sync mit dem Mainboard aktiviert.
Der Lüfter dreht sich dann, aber alle Lüfter laufen dann auf Hochtouren :(
Wahrscheinlich steht der FanHeader im BIOS auf DC. Die Lianli Li sind wohl PWM Lüfter. Einfach im BIOS umstellen.
