Lüfter für Rückwand
Shaav
Fleet Admiral
Okt. 2009
Hallo Leute,
ich habe ein mITX-Gehäuse (Signatur) und würde mich über ein bisschen mehr Wärmeabfuhr freuen. Daher habe ich mir überlegt mir zwei weitere Lüfter an der Rückwand neben der ATX-Blende zu platzieren. Das hintere Gitter ist in etwa so breit wie id eATX-Blende, also ca. 4cm. Bei caseking habe ich schon 4cm breite Lüfter gefunden, die man aber sonst nur für die Kühlung der Northbridge nimmt.
1. Kriegt man die trotzdem am Gitter festgemacht?
2. Wie werden die mit Strom versorgt? Per 4-pin Molex wäre am besten.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Unter-60mm-Luefter:::26_10229.html
Kann man schon dran festmachen. Bringt nur sehr wenig. Diese kleinen Lüfter haben Luftdurchsatz.
Die sind nur für die direkte Montage auf Kühlern geeignet.
Bitte lass es. Die kleinen Dinger machen nur Lärm und bringen nichts.
Meine Frage wäre wozu?
Beim Q11 kannst Du doch super den Lüfter auf dem CPU-Kühler auf "Saugend" drehen und das NT so ausrichten, dass es die warme Luft aus dem Gehäuse schaufelt.
Das Resultat wäre in jedem Fall besser als die Idee mit den 40mm Lüftern.
Na dann lasse ich es mal drauf ankommen.
Danke für die Hilfe.
Jo, siehe den Tipp von "Easy Action". Ich hab dazu noch etwas in deinem Review geschrieben. Das Gehäuse hat so wenig Volumen, da langt das Netzteil locker um die heiße Luft zu entfernen. Alternativ dazu wäre eine Grafikkarte mit ICEQ Kühler eine Option. Die Grafikkarte zu untervolten ist ebenfalls sinnvoll. Jegliche Lüftergitter würde ich entfernen.
Ich habe nicht mal im Q07 Temperaturprobleme.
