foggy80
- Juli 2008
Hab in meinem NT (siehe Sig.) den Lüfter gewechselt. Hab den Standard raus (der ist mir zu laut) und einen Scythe Slip Stream 1900 rein.
Was dabei aufgefallen ist: Ein normaler Lüfteranschluss hat die Polung Schwarz Rot Gelb. Im NT war die Polung aber Rot Schwarz Gelb. Und wechselt man die el. Stromrichtung des Slip Stream dreht er nicht in die andere Richtung sondern garnicht.
Wenn ich den PC dann abschalte (er geht ja trotzdem an, egal ob das Teil dreht oder nicht) dreht der Lüfter, wenn der PC schon aus ist, ganz kurz, so drei oder vier Runden.
Der alte Lüfter drehte bei 12V auch mit ca 1900rpm und das NT drehte es mit mindestens 500rpm im Idle bzw wenn man den PC anmacht. Bei meinem Slip Stream 1200 ist die Mindestdrehzahl 350 rpm (davor ist die Spannung zu gering und er dreht sich garnicht) und ich denke dass beim Slip Stream 1900 die Mindestdrehzahl auch so um den Dreh rum (350) sein sollte, weswegen nicht nicht davon ausgehen kann, dass der neue Lüfter im NT nicht dreht weil er zu wenig zu fressen bekommt.
Außerdem brauchten beide, neuer und alter NT-Lüfter dieselbe el. Stromrichtung um in dieselbe Richtung zu blasen. Das habe ich mit einer externen Stromquelle ausprobiert.
Entweder ich mache mein NT wieder auf und vertausche die Polung von Schwarz und Rot und beobachte dabei wieder dass sich der Lüfter nicht dreht, oder eahm...kp?
HILFE
Danke =)
Edit: Der Slip Stream braucht zu viel Startspannung, deswegen lief er nicht.
HILFE
Danke =)
