Lüfter in einem Antec Three Houndred an ein P5QL-Pro anschließen?
Adventure1170
Dez. 2008
Hallo Leute, ich bin gerade etwas auf dem Trip meinen Rechner kühler und leiser zu bekommen, was eine Lüftersteuerung mit einschließen soll. Mein System: Antec Three Houndred, Zotac GeForce GTX 260, Intel Core 2 Duo E8500, Asus P5QL-Pro. Mein Problem: ich besitze gerade mal ein gesundes Halbwissen. :D:D Allerdings habe ich mich, fleißig wie ich ja nunmal bin, schonmal nen bisle kundig gemacht. Ich habe herausgefunden, dass mein Mainboard drei Steckplätze für Kühler bereithält, (CPU, Netzteil und ein Gehäuselüfter) von denen aber nur der CPU Lüfter von diesem Asus Q-Fan profitieren kann. In dem Antec Three Houndred Gehäuse arbeiten ja bereits zwei Lüfter, (einer oben, einer auf der Rückseite) die allerdings über Stecker am Netzteil versorgt werden. Ich hatte nun vor diese beiden Lüfter durch leisere zu ersetzen und zusätzlich an der Front (1-2, mal gucken) und an der Seitenwand (1) nachzurüsten.
So, nun meine Fragen: (schonmal danke an den, der sich die alle durchliest;))
1. Sehe ich das richtig, dass die Lüfter, die nur von dem Netzteil versorgt werden, keine Softwarelüftersteuerung erhalten können, da die ja keine Informationen an das Motherboard weitergeben?
Wenn dem so ist, ergibt sich die nächste Frage:
2. Wenn auf dem Mainboard nur EIN Steckplatz für einen Gehäuselüfter vorhanden ist, wie kann ich dann vier bis fünf Lüfter steuern?!
3. Mal angenommen ich würde alle Lüfter irgendwie an das Mainboard anschließen können, könnte ich die doch dann alle mit einem Programm (z.B. SpeedFan) steuern oder?
4. Mal konstruktive Kritik: wie würden denn die ganzen Profis hier das machen?! :p Sind so viele Lüfter wirklich nötig bzw ist eine Lüftersteuerung nötig oder könnte man nicht einfach die Voltzahl der Lüfter verändern, so dass die sich langsamer drehen, aber trotzdem noch genug kühlen?
Und schlussendlich:
5. Welche Gehäuselüfter (120mm und 140mm) sind denn momentan empfehlenswert? Welchen CPU Kühler könntet ihr mir denn noch empfehlen? Habe mir damals den E8500 als boxed gekauft.
SO, wenn ihr bis hier gelesen habt schonmal nen fettes DANKESCHÖN:p:D
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
MfG Roman
AW: Lüfter in einem Antec Three Houndred an ein P5QL-Pro anschließen??
1. Nur beim direkten Anschluss ans Netzteil mit einem Adapter kann das Board oder eine Lüftersterung die Lüfter stufenlos steuern. Das Board regelt die Lüfter mittels Spannungsänderung.
2. Über Adapter. Die Lüfteranschlüsse haben eine maximale Leistungsgrenze. Also nix ist mit 4-5 Lüftern ane inen Aschluss. Da hilft nur eine Lüftersteuerung oder direkt ans Netzteil.
3. Ja könntest du. Achte auf die maximale Belastbarkeit des Anschlusses!!!
4. Mit einer Lüftersteuerung bist du flexibler. Spannungseänderung der Lüfter.
5. Gehäuselüfter: z.B. Noiseblocker, Scythe Slip Stream, Scythe S-Flex, Yate Loon. CPU-Kühler: z.B. Scythe Mugen 2, Alpenföhn Brocken, Akasa Nero
Sorry, hab das noch nicht so ganz gepeilt... Meintest du, dass ich die Lüfter direkt an das Netzteil anstecken muss (weil die sonst mein Board rösten würden) aber mit einem zwischengesteckten Adapter diese trotzdem per Software steuern kann?
Bei seperaten Lüftersteuerungen musst du auf die maximale Watt Zahl pro Anschluss achten, genauso beim Mainboard. Mit z.B. diesem Adapter kannst du einen Lüfter oder zwei (mit einem Y-Adapter) direkt ans MB anschliessen und diesen dann per Software bzw über Spannungsänderung regeln. Bei Lüftern ist oft der Adapter direkt dabei.
Also gut, ich habe mir jetzt folgendes Überlegt: Ich werde mir eine separate 3.5" Lüftersteuerung zulegen, mit der ich 4 Lüfter steuern kann. (Empfehlungen??) Ich wollte ja eventuell 5 Lüfter einbauen, aber ich könnte doch auch an einen der Steckplätze der Lüftersteuerung 2 Lüfter hängen, solange ich nicht über die maximale Wattzahl komme. Allerdings scheine ich zu blöd zu sein, denn ich finde bei Caseking bei den Lüftern keine Angaben über die Wattzahl... Bitte noch einmal um Hilfe!! :P
Wenn ich mit einem Y-Kabel 2 Lüfter an einen Fan-Steckplatz meines Mainboards anschließe werden dann beide Lüfter vom Mainboard bzw. von Speedfan geregelt oder nur einer ?
Kannst du mir bitte den Link eines entsprechendem Kabels poste. Bei allen die ich bis jetzt gesehen habe steht explizit dran, dass nur ein Lüfter regelbar ist -.-
Also ich will im Endeffekt mehr Gehäuselüfter in meinen PC bauen als ich Lüfter-Steckplätze zur Verfügung habe. Diese Lüfter sollen aber alle über das Mainboard bzw. über eine Software (Speedfan) geregelt werden :) ....
Wenn das nicht geht, gibt es Lüftersteuerungen die das können (bis zu 5 Lüfter müssen automatisch geregelt werden) und meinen ganzen airflow im Gehäuse automatisch steuern, sodass ich nichts machen muss ?
LG
