SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
seit ich das letzte Mal an meiner LAN Kiste (siehe Signatur, ist jetzt wieder aktuell) rumgebastelt habe, habe ich 3 PWM Verbraucher an 2 Mainboard Stecker:
Das Mainboard (Gigabyte GA-Z97-WIFI) http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4993&kw=GA-Z97N-WIFI#ov hat 2 4pin PWM Lüfter Anschlüsse
Eingebaut im System ist die Corsair H60, ein 120mm Noctua NF-F12-PWM Lüfter am Radiator und in der Seitenwand ein 100mm Lüfter der ursprünglich an Thermalright AXP-100 verbaut war.
Jetzt dreht der 100mm Lüfter immer wieder laut auf und ich bin mir nicht sicher, wie ich die Kühlung jetzt handhaben soll.
Ich habe an dem CPU Lüfter Anschluß ein Y-Kabel und an dem hängen die beiden Lüfter und im BIOS steht die Regelung auf "lautlos"
An dem Systemlüfter Anschluß hängt die Pumpe und im BIOS steht die Regelung auf "normal"
Folgende Situation:
Der Noctua ist unhörbar, selbst auf voller Drehzahl
Die Pumpe klackert auf höchster Drehzahl sehr deutlich, liegt wohl an der Waagerechten Einbauposition in dem Gehäuse, da scheint die Luftblase in der Pumpe zu hängen
Der Thermalright regelt ständig von gerade hörbar bis unerträglich wild hin und her.
Während ich das so schreibe, wäre es wohl am sinnvollste die Pumpe und den Thermalright zusammen über Y-Kabel an einem Vorwiderstand zu hängen und im Bios auf feste volle Drehzahl zu stellen, während der Nocuta entsprechend der CPU Temperatur regelt?
Was denkt ihr was sinnvoll wäre?
Vielleicht lieber einen leisen neuen 100mm Lüfter (das Problem ist, der darf nur 15mm tief sein)?
PS
bekomme ich die Luftblase irgendwie aus der Pumpe raus? Wenn ich das Gehäuse auf die Seite lege ist die Pumpe unhörbar, bei dem Gehäuse geht das aber nicht anders einzubauen?
Danke
Folgende Situation:
PS
Danke
