Lüfter mit 50% Leistung starten lassen
RazerGaming
Mai 2008
ich habe das Mainboard MSI 890FXA-GD70 und ein LianLi-Gehäuse.
Die mitgelieferte Software für Overclocking und auch die Lüftersteuerung "MSI ControlCenter" kann man zur Regulierung der Lüfter von 100% auf min. 50% Leistung benutzen. Jedoch habe ich hier das Problem, dass sich nach einem Neustart alle Daten des Programms resetten, was aber auch laut Handbuch etc. normal ist.
Meine Frage: Gibt es ein Programm, mit dem man die Gehäuselüfter automatisch nach dem PC-Start auf 50% Leistung regulieren kann?
Liebe Grüße
Bios?
Oder ne Batchdatei schreiben (wenn das MSICC sich per Konsolenbefehl steuern lässt) und diese in den Autostart werfen.
Speedfan kann das, braucht allerdings ein bissl Zeit bis du dich damit zurechtfindest.
Eigentlich müsste das aber auch jedes gute Board im Bios steuern können.
Speedfan kann das. Und bietet dabei bessere Steuerungsmöglichkeiten als jedes Bios.
Damit es aber auch schon während des Bootvorgangs leise(r) ist kann man die Lüfter im Bios natürlich drosseln. In Windows übernimmt Speedfan dann die Kontrolle.
Teilw. muss man ein wenig rumprobieren welche Lüfter Anschlüsse sich ansprechen lassen.
Edit: http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&threadID=97398
Edit2: Jepp Speedfan unterstützt dein Board seit 4.41 Beta 15.
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=140167.0
http://www.almico.com/speedfan.php
Ich konnte nur kein Speedfan empfehlen, da es Probleme mit meinem Board hat die Lüfterreglung zu erkennen... somit ist Speedfan zum Beispiel bei meinem Board total unnütz.
Das Bios kann zwar steuern, aber Kontrolle über die Lüfter hat man dann nicht. Dafür sind die Einstellmöglichkeiten zu gering. Daher setze ich seit Jahren auf Speedfan. Wie "Rickmer" schreibt muss man ein wenig rumprobieren und Speedfan richtig konfigurieren.
Aktuelle Version von Speedfan ist 4.42 oder 4.43beta...
Vielen Dank für die Information. Ist es dann auch möglich, dass, wenn ich im Bios Lüfter 1 und 2 auf 50% gestellt habe, das SpeedFan-Programm die Lüfter, wenn Windows hochgefahren ist, schneller als 50% drehen lässt?
Aber deine Methode hört sich wirklich sehr interessant an!
P.S.: Ich habe nun im Bios nachgeschaut und die beiden Lüfter auf 50% gestellt; Nun ist es leiser. :)
Ich habe SpeedFan nun installiert und nun gibt es aber die Temp2, welche 60°C beträgt. Ist das nicht ein wenig viel? Und was ist das überhaupt für ein Teil? :( Wenn ich auf "Configure" klicke, dann steht dort unter "Chip", dass es der "F71889F" ist, was aber auch bei Temp1 und Temp3 der Fall ist. Aber die Temperaturen unterscheiden sich...
Ja hab auch bei Speedfan und einen Wert der immer bei 80 °C liegt... Die meisten Programme welche die Temperaturen auslesen deuten wars. ein paar Werte falsch ))
Für meine SSD wird 1 °C angezeigt :D
mach everest/aida nebenher an, vergleich die werte,
benenn dei sensoren um, linke die temps an die drehzahlen -
alles weitere findest du mit der anleitung und bischen probieren raus.
p.s.60° müssen net kritisch sein, ob ein flämmchen als symbol angezeigt wird, hängt vom
eingestellten grenzwert ab.
Speedfan findet am I/O Chip diverse Sensoren... ob die vom MB auch tatsächlich beschaltet sind ist eine andere Frage... zuerst gilt es, herauszufinden welche Sensoren aktiv sind und welche Chips das sind... I/O Chip, Southbridge, Northbridge, CPU, Ram.
Auf meinem Board (Asus M3A) habe ich eine Temperatur, die sich nie bewegt... konstant bei 22°C, ob mit Last oder nicht. Kältespray kann helfen :)
Du kannst auch einfach neustarten, in Bios gehen, und schauen welche Temperaturen angezeigt werden, die kannst du dann in Speedfan mit namen eintragen. Bis auf Graka und Festplatten sind die anderen Werte wars. Müll ;)
Hab das grad letztes WE wieder gemacht mit Speedfan, ist etwas kompliziert, aber hier gibts n gutes How-To:
https://www.computerbase.de/forum/threads/lueftersteuerung-mit-speedfan.391152/#post-3925828
Einige Sachen muss man etwas durch ausprobieren herausfinden.
Welche Temperatur wozu gehört findet man am einfachsten mit Everest (jetzt AIDA64) oder HWMonitor raus.
Hab meine CPU-Lüfter jetzt im Idle bei 35% (~480U/Min) laufen, unter 30% kann ich leider nicht gehen weil die Lüfter dann stehen bleiben ;)
Die Lüfter laufen auch beim starten des PCs schon so langsam, dass ich vom BIOS ne Fehlermeldung bekomme, der CPU-Lüfter würde nicht laufen.
Das Gehäuse* hat vier Lüfter, dazu kommt der Lüfter vom CPU-Kühler und das Board hat nur zwei regelbare Anschlüsse.
Wo also, ist was angeschlossen?
Die regelbaren Anschlüsse sind CPU_FAN und SYS_FAN1 und die werden vom Mainboard - ohne zusätzliche Software - vollautomatisch, in Abhängigkeit der Wärmeentwicklung gesteuert, wenn die notwendigen Einstellungen vorgenommen werden.
SpeedFan zeigt sich hier mal wieder von der besten Seite. Angeblich wird das Board unterstützt und rauskommen - tut wie so oft - nur Unsinn.
Nur das das klar ist - auch wenn SpeedFan von einzelnen Lüftern die Geschwindigkeit anzeigt, heißt das nicht, dass die Lüfter regelbar sind. Das sind bei dem Board immer nur die beiden, bereits genannten Anschlüsse.
Weil die Kühlung eh ein Stück überdimensioniert ist, würde ich die beiden Deckel- und den Frontlüfter an fünf Volt, wenn sie da nicht anlaufen, auf sieben Volt per Verkabelung versorgen.
Den Hecklüfter würde ich per SYS_FAN1-Anschluss - automatisch via BIOS - steuern lassen, wie das auch beim CPU-Lüfter der Fall ist.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, einige Lüfter parallel an den vorhandenen SYS_FAN1-Anschluss anhängen, wenn überprüft, wieviel Strom man dem Anschluss abverlangen kann.
Christine A.
* http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pro...321&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
AMD Edition was ist hier anders?
Ich habe mir das alles durchgelesen und werde - nachdem ich einen neuen CPU Lüfter (Zalman 9900MAX) besitze und diesen wohl auch kompliziert einbauen muss - es bei der Aktion überlegen, wie ich das mache.
Meiner Meinung ist nur außen am Gehäuse ein Sichtfenster noch an der Seite. Außerdem sind meine Lüfter mit roten LEDs und somit auch durchsichtig. Aber ich glaube nicht, dass es noch weitere Unterschiede gibt.
