Lüfter Problem
Cool Master
Fleet Admiral
Dez. 2005
also ich habe ein ällteres beQuiet NT das P6-600W Pro. Das NT läuft super alles ok aber der Lüfter spinnt ein wenig. Und zwar dreht er teilweise auf 100% auch wenn keine last da ist und teilweise unhörbar wenn ich z.B. WoW spiele. Teilweise ist es auch so das es über mehrere Minuten voll aufdreht und wieder leise wird im abstand von ein paar sekunden.
Da eh keine Garantie mehr drauf ist/war hatte ich das NT auch schon aufgeschraubt und habe den Lüfter gereinigt. Leider ohne erfolg.
Hatte mir auch schon überlegt ein neues zu kaufen weil es wirklich stört mit dem 100% und wieder unhörbar.
Hoffe das man mir da Helfen kann auch wenn die Garantie schon abgelaufen ist.
System:
Q6600 @ 3,2 Ghz
EVGA GTX 285 SSC
MSI P45 Neo3
2xHDD
5x 120mm Lüfter
1x Eheim pumpe
Sollten noch fragen da sein einfach fragen :)
Nope. Klar sie ist leicht warm aber nicht so warm das ich sagen würde 100% Lüfter müssen sein.
Hallo Cool Master
die Steuerung hat bestimmte Schaltschwellen (ist nicht voll linear). Wenn der Rechner normalerweise knapp unter einer dieser Schaltschwellen arbeitet kann es sein, dass er im Betrieb diese ab und an erreicht und der Lüfter schneller dreht. Dann kühlt das Ganze wieder unter die Schaltschwelle herunter und der Lüfter dreht wieder langsam. Eventuell kann hier ein Defekt der Lüftersteuerung vorliegen. Aber wahrscheinlich kann das Phänomen behoben werden wenn man die Kühlung des Gehäuses ein wenig verbessert - zum Beispiel indem man die Gehäuselüfter etwas schneller drehen lässt… Versuch doch mal, die Gehäusekühlung etwas zu optimieren und wenn es nicht besser wird, dann liegt es wahrscheinlich an der Lüftersteuerung
Ich denke mal es liegt an der Lüftersteuerung, da meine Graka nie wärmer als 70°C wird und im idle zugar auf 43°C runter geht. CPU Temp liegt im Idle bei 34°C unter Belastung ~40-45°C. Zwei 120mm lüfter blasen in das Case einer oben einer vorne. Drei saugen luft raus einer hinten und 2 oben. Dazu sei gesagt das die Lüfter die oben sind auf dem Radiator sitzen. Zudem hatte ich das Case auch schon offen auf beiden seiten mit dem gleichen effekt.
Trotzdem danke für die Antwort :) Muss wohl leider ein neues NT her oder ich lege den Lüfter an eine andere Lüftersteurung und lasse ihn nur in Spielen voll aufdrehen da ich es da eh nicht höre.
