Lüfter + Steuerung + Beleuchtung
quads4
Aug. 2012
Hallo liebe Forumsgemeinde,
wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach Tipps für Lüfter und Co. Hoffe ich bin hier richtig!
Erstmal zu meinen Komponenten:
Schon vorhanden:
Gehäuse: Cooler Master Elite 430 http://coolermaster.de/product.php?product_id=6636
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-400W 80+Gold http://geizhals.de/eu/677342
CPU Lüfter: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2.0 http://geizhals.de/eu/411061
Lüftersteuerung: Scythe Kaze Q 3,5" http://geizhals.de/eu/423528
Noch zu kaufen:
Lüfter: Hätte mich für die entschieden: Enermax T.B. Apollish mit blauen LED http://geizhals.de/eu/590717
Weil: Leise, guter Preis, starke blaue LED
Staubfänger für den vorderen Lüfter wäre sicher auch von Vorteil.
Lüfteranordnung hätte ich mir folgendermaßen gedacht: Den mitgelieferten 12er vom Gehäuse ersetze ich durch einen 14er Enermax (möchte alle Lüfter vom selben Hersteller) für die Luftzufuhr, hinten raus einen 12er und am Gehäusedach einen 12er raus. Die drei Lüfter möchte ich über die Lüftersteuerung laufen lassen. Ok so?
Weiters möchte ich das Gehäuse dezent ausgeleuchtet haben, reichen hierfür die Lüfter oder soll ich noch Kaltlichtkathoden verbauen? Ich bin der Meinung, dass die Lüfter reichen, oder was meint ihr? Falls doch Kaltlichtkathoden, könnte ich die auf den freien Steckplatz der Lüftersteuerung dazuhängen für deren Stromzufuhr?
Abschließend: Ich brauch nicht unbedingt massig Kühlung, darum reichen mir die Umdrehungen der Enermax. Das Gehäuse muss nicht leuchten wie am Rummelplatz, man sollte aber sehen, dass eine Beleuchtung vorhanden ist ;)
Für alle Tipps und Meinungen bin ich sehr dankbar!
LG
Problem ist, dass dein Case nur eine Montagemöglichkeit/Löcher für 140er Lüfter hat. Da nimmst du besser 2x 120er und der Rest auch 120er. Ich hab noch 2 von denen hier und die sind selbst bei 12V/900rpm unhörbar. Würde mir also an deiner Stelle die Lüftersteuerung sparen und die entweder @12V laufen lassen oder übers Mainboard regeln lassen. In den Lüftern sind 12 LEDs verbaut und die machen schon ordentlich Licht, würde es mir halt erstmal anschauen bevor du ne Kathode reinhängst.
Bin jetzt nicht ganz sicher ob ichs richtig verstanden hab, du willst die auch als CPU Kühler Lüfter nutzen? Davon würde ich wirklich abraten, denn dafür sind diese zu schwach.
Edit: Achso Lüftersteuerung schon vorhanden, na dann häng sie daran
Nein, CPU Kühler ist eh extra vorhanden.
So wie ich das gelesen habe beim Gehäuse: Vorne entweder ein 12er oder ein 14er - ohne Möglicheit für den Einbau von zwei 12er. Darum dachte ich mir, vorne einen großen 14er, und hinten 2 Zwölfer - einer Gehäuserückseite und einer Gehäusedach.
Die Kathoden werd ich wirklich mal weglassen und mal schauen, wiestark die Beleuchtung ist. Wird wahrscheinlich eh reichen, und wenn nicht sind die Kathoden ja auch schnell verbaut, das sollte kein Problem sein.
Danke mal!
Ich hab mir nach eine Variante überlegt.
Da ich ohnehin bei der Steuerung Anschlüsse für 4 Lüfter habe, warum nicht so:
Luftzufuhr: 12 er Gehäusevorderseite, 12er Gehäuseboden
Luftabfuhr: 12er Gehäuserückseite, 12er Gehäuseoberseite
Weiterer Vorteil: Beleuchtung von jeder Seite ;)
Annehmbar?
