Lüfter von 5070 Ti dreht plötzlich voll auf, ohne etwas zu leisten, und hört erst nach Neustart wieder auf
bickid
Mai 2013
  • Prozessor (CPU): 9900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64GB GSkill
  • Mainboard: Asus Rog-Strix B850-i
  • Netzteil: Corsair 850 Platinum
  • Gehäuse: Fractal Terra
  • Grafikkarte: inno3D 5070 Ti
  • HDD / SSD: Samsung m2.SSD, Crucial SSD, Crucial m2.SSD
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ja
Letzte Woche ist es erstmals passiert, da hatte ich den PC über nach laufen lassen und hab dann nach dem Aufstehen den lauten Lüfter direkt gehört, als ich ins Wohnzimmer ging. Jetzt eben ist es ein 2. Mal passiert. Habe gerade ein Youtube-Video geguckt bzw. gehört, während ich auf der Couch am Handy gespielt hab. Da fällt mir ein lautes Geräusch auf, das nicht da sein sollte: Der Lüfter wieder. Ich hab dann auch einmalig einen Sound-Aussetzer des Youtube-Videos gehört. als ob der Ton kurz zerreisst, dann lief aber alles ohne Probleme - bis auf as Hauptproblem: Der GPU-Lüfter lief auf maximaler Last. Allerdings ohne Last zu haben. Laut Taskmanager war die GPU nicht im Einsatz, klar, ich hab ja auch nur Youtube laufen lassen. Nur ein Neustart konnte den Lüfter dann stoppen, danach aber, bis jetzt, während ich das schreibe, wieder ohne Probleme.
Einerseits kann das jetzt Zufall gewesen sein, weil es nicht dauernd passiert. Andererseits ist es eben nicht nur einmal, sondern 2 mal passiert.
Keine, weil nach dem ersten Mal nach dem Neustart Ruhe war für einige Tage und ich dachte, das wäre eine einmalige Kuriosität. Jetzt nach dem 2. Mal hab ich chatGPU befragt, dort wurde ich au die Ereignisanzeige von Windows verwiesen, allerdings steht dort kein relevanter Fehler drin.
Ich sehe, dass ein Windows-Vorschau-Update zum Installieren bereit steht. Außerdem hab ich gehört, dass das neueste NVIDIA-Treiber-Update irgendwelche Probleme macht. Könnte es damit zusammenhängen? Der PC läut seit ca. 1 Jahr ohne größere Probleme.
Vielen Dank
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Hast du mal die GPU-Temperaturen gecheckt?
In der Regel ist die Lüfterkurve an die GPU-Temperatur gekoppelt.
Ob die Treiber spinnen, weiß ich nicht, aber ein Downgrade sollte das Problem dann beheben.
Hast du irgendetwas am, im oder um den Rechner verändert, bevor es das erste Mal passiert ist?
@Schwobaseggl Ich hab keine Temperaturerhöhung sehen können. Hab jetzt HWInfo64 im Hintergrund laufen, da wird gerade auch nichts Auffälliges angezeigt. Falls die Lüfter nochmal laut werden, schau ich als erste dort nach, ob die Temperatur hoch ist, was ich aber nicht glaube.
Dann installier ich jetzt erstmal das Windows-Update und schau vll nochmal bei NVidia. Na, vll passiert's ja nicht wieder. Hoffentlich.
Oh Mann, komplett übersehen: Du nutzt ja ein Riser-Kabel.
Es kann/wird vermutlich daran liegen.
Versuch mal, im BIOS die PCIe-Generation von „Auto“ fest auf „Gen4“ zu stellen; das wird häufig als Fix empfohlen.
Zusätzlich solltest du prüfen, ob die Karte und das Kabel ordentlich stecken und ob das Riser-Kabel einen Knick oder eine Beschädigung aufweist.
@Schwobaseggl Wieso sollte es am Riser-Kabel liegen? Das hat ganz am Anfang Probleme gemacht, wurde ausgetauscht, und lief jetzt 1 Jahr problemlos. Nicht dass Riser-Kabel nicht oft Grund für Probleme sind, aber hier gibt's ja wirklich keinen Anlass zur Annahme davon.
Damit das passiert, müsste ja der Temperatursensor einen hohen Temperatur Wert liefern. Eventuell gibt es auch eine solche Reaktion wenn der Sensor ausfällt. Hast du sonst Software installiert welche Lüfter steuert?
Im schlimmsten Fall hat die Lüftersteuerung der Grafikkarte einen an der Waffel.
Beobachtung gestaltet sich schwer, aber aktuell die beste Option. Versuch relevante Werte von den Sensoren zu protokollieren dann sollte man etwas damit anfangen können.
Reaktionen: bickid
@bickid
Der Sound-Aussetzer könnte von einem Treiber-Timeout kommen, wobei die 100 % Lüftergeschwindigkeit dann eine Art Recovery-Mode darstellen. Meine These: Das Kabel oder der Stecker hat einen Wackler.
Erklärung:
Es könnte ja sein, dass du irgendwann im letzten Jahr deinen PC umgestellt hast und jetzt ein Wackelkontakt vorliegt, welcher sich erst ab einer gewissen Temperatur bemerkbar macht.
Daher auch meine Frage, ob etwas am, im oder um den Rechner herum verändert wurde. Es wäre hilfreich, wenn du auch diese Rückfragen beantwortest.
Aber wenn du das Riser-Kabel zu 100 % ausschließen kannst, dann ist das ja gut. Dann bleibt theoretisch nur noch ein Defekt an der Grafikkarte, dem Mainboard, dem Netzteil oder ein Problem mit Windows bzw. den Treibern.
Wahrscheinlich die Lüftersteuerung auf der Karte defekt, das wird leider wieder passieren. Irgendwann läuft der Lüfter dann immer volle Pulle. Am besten RMA und Karte tauschen.
