Lüftersteuereung gesucht
- Ersteller CougarOne
green.horn
- Juli 2009
@HisN: mit oder ohne Powerbooster? Und kann ma in die Regelkreise der Aquqero auch die Sensoren der GPU, NB und CPU einbinden?
dani.boese
- Sep. 2007
Aquaero:
4 Lüfterkanäle, alle 4 einzeln regelbar - sowohl manuell als auch automatisch, sprich anhand von bis zu 6 Temperatursensoren.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
@Green.horn
Ohne Powerbooster. Du musst nur ein bisschen rechnen. Und nein kannst Du nicht, Du musst Kabel legen.
@RitterMoe
Du hast 4 Kanäle. Die sind einzeln regelbar. Wie viele Lüfter Du an einen Kanal anschließt bleibt Dir und der Leistung der Steuerung überlassen (Maximal 10W pro Kanal, 30 Watt insgesamt ohne Powerbooster).
Du könntest also je 2 Lüfter an einen Kanal anschließen und dann immer die beiden Lüfter gleich regeln.
Wenn die Lüfter nicht mehr als 10W ziehen kannst Du auch alle Lüfter an einen Kanal anklemmen und gemeinsam regeln. Bleibt Dir überlassen.
@RitterMoe
green.horn
- Juli 2009
Es gibt mehrere Lüfterausgänge, die jeweils mit einer eigenen Regelung versehen werden können. An jeden Ausgang können wiederum mehrere Lüfter gleichzeitig angeschlossen werden. Also kann mann zB 3 Lüfter auf einem Radiator am gleichen Ausgang anschließen. diese werden dann simultan geregelt.
http://www.tech-review.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=8388&page=1
Hihi: 3x 13:23
Hihi: 3x 13:23
dani.boese
- Sep. 2007
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Caseking :-)
Und wie gesagt, ich würde die ohne Display vorziehen.
a) unterm Tisch schaut sowieso niemand hin
b) unterm Tisch auf Knöppe drücken ist dämlich wenn es mit der Software doch viel einfacher geht
c) wenn das Ding erst mal im 5/14"-Schacht steckt, ist es extrem schwierig Kabel daran umzustecken ohne es nicht zuvor wieder auszubauen.
Deshalb die LT-Variante, irgendwo bequem erreichbar im Gehäuse verbauen.
Beispiel bei mir im 3 1/2" Laufwerks-Schacht.
Ein Griff und ein Zug und man kommt an alle Kabel ran, kurz zurückdrücken und sie ist kaum noch zu sehen.
dani.boese
- Sep. 2007
green.horn
- Juli 2009
@HisN: kannst Du mir 'Kabel legen' erklären? So richtig oldschool einen Temperatursensor ankleben?
dani.boese
- Sep. 2007
@green.horn:
Ja das sind "normale" Temperatursensoren die an das Aquaero angeschlossen werden, so ganz flache.
Die legt man dann halt an die entsprechende Komponente(n).
EDIT:
Solche http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p497_Thermosensor-einzeln-50cm.html
EDIT:
green.horn
- Juli 2009
Aber doch nicht zwischen GPU/Heatspreader und Kühlerboden, oder? Ich überlege mir nämlich gerade wie das bei einem Accelero S1 hinzubekommen wäre.
wanted: [HowTo] - Temperatursensoren richtig anbringen
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Bitte nicht zwischen die Komponenten. Das wird nix.
Nur "in der Nähe" geht.
Aber ganz unter uns: Du brauchst bei den Sensoren doch gar keine "genauen" Werte. Die können Dir völlig egal sein. Du lässt nach der Differenz regeln.
Sprich: Der Sensor wird warm = Lüfter drehen auf. Der Sensor wird kalt = Lüfter fahren runter.
Beispiel: Mir ist es völlig egal ob mein Wasser nachdem ich die Lüfter auf den Radis steuere tatsächlich 25° warm ist.
Ich sehe das mein System im Idle einen Wert XX hat und sag: Da bitte Lüfter auf Minimum fahren. Und dann sag ich: Wert XXX+10° Lüfter auf volle Pulle.
Und sone Sachen wie CPU und Graka-Lüfter würde ich persönlich keiner Lüfter-Steuerung außer der eingebauten anvertrauen. Dazu sind die viel zu träge.
green.horn
- Juli 2009
Ja, klingt verständlich. Habe mich bisher nur mal mit SpeedFan auseinandergesetzt, und da wird ja nach Temperaturwerten geregelt. Um so interessanter fände ich es mal die Aquasuite zu testen, aber das wird eben schwer wenn man die Sensoren des MB/der Komponenten nicht einbinden kann, und noch keine Aquaero hat.
Denn ob eine Lüftersteuerung was taugt, merkt man eigentlich erst an der Software. Und die wird ja bei der Aquaero, im Gegensatz zum Heatmaster, weiterentwickelt.
dani.boese
- Sep. 2007
Die Aquasuite hat auch eine Demo Mode.
da kannst du bisschen rumtesten
green.horn
- Juli 2009
Ah, nice.
Danke für die Info, das werd ich dann mal testen.
