Luftstau beim Kühlerdreh?
N.t.H.
Mai 2012
Tach
Ich habe jetzt vor kurzem nen q9300 mit nem ASUS Knight Kühler gekauft.
Jetzt bin ich grad am undervolten und primeln gewesen, da hab ich bemerkt, dass der passive NB-Kühler nach ner Stunde richtig heiss geworden ist, also so ich-zieh-den-Finger-sofort-zurück-heiss.
Weil MB schon ziemlich alt ist, mag ich es nicht gerne sehen, wenn es so extrem heiss ist, weils die Lebensdauer von so einem ASUS p5b vanilla schon mal verkürzt.
Nun habe ich die Möglichkeit, den Kühler auch um jeweils 90° zu drehen, um durch den großen Luftwirbel gleich die Northbridge semi-passiv mitzukühlen.
Meine Frage: Wie wirkt sich das negativ auf den Airflow aus, wenn ich den Kühler nicht wie in dem Computerbase-Artikel beschrieben einbaue, sondern um 90°/270° gedreht, sodass der Lüfter Luft entweder in Richtung Boden oder Decke drückt?
Gibt es dann einen großen Luftstau, wenn man keine Deckenlüfter hat und auch noch das Netzteil oben hängt?
Grafikkarte ist Full-Size, MB ist ATX btw..
Du kannst es mal ausprobieren. Bei meinem Q6600@ 3GHz leicht undervolted habe ich den Alpenföhn Brocken aus Platzgründen auch so montiert, dass der Lüfter durch die Lamellen gegen die Gehäusedecke pusted. Hatte ihn vorher testweise korrekt reingequetscht, was mir aber auf Dauer nicht behagte.
Mein Gehäuselüfter ist direkt neben dem Kühlkörper nach außen gerichtet.
Und siehe da, der Unterschied ist praktisch nicht vorhanden bzw. im Rahmen der Messungenauigkeit (30° im Idle 53° nach 30 min Prime, 900 rpm) exakt dieselben Werte vom "richtig" montierten Brocken, allerdings produziert meine HD 5770 auch nicht wirklich viel Abwärme und es wird direkt von der Seite neue Luft reingeschafft.
Bild vom Gehäuseinneren wäre hilfreich dann kann man sehen wo der Luftstrom hackt.
Also wenn es so aufgebaut ist, dass du vorne unten Luft rein ziehst und hinten oben Luft wieder raus, dann ist alles ok. Das Netzteil hat ja auch noch nen Lüfter. Der leitet dann quasi die Luft vom Cpu lüfter weiter nach draußen. Aber nach unten richten solltest du tunlichst sein lassen.
Das gibt dann nämlich nen Hitzestau!
