Brauche Rat! Malheur beim Kühler aufbringen passiert.
teo
Feb. 2011
ich habe gerade eben meinen neuen intel core i5-2500k in mein Mainboard gesetzt und danach gleich den Boxed-Kühler von Intel aufgebracht.
Nach dem Aufbringen habe ich festgestellt, dass das CPU-Fan Kabel besser liegen würde, wenn ich den Kühler nochmal abnehme und um 90 Grad nach rechts drehe. Dachte das wäre nicht schlimm, denn auf dem Kühler ist ja ein Wärmeleitpad und das wird nur unter Hitzeeinwirkung "flüssig" und verteilt sich, d.h. wenn der Prozessor läuft.
Doch als ich den Kühler abnahm, war die gesamte WLP schon verlaufen, obwohl der Prozessor nicht lief. Ich habe den Kühler dann sofort wieder aufgebracht.
Nun meine Frage kann ich es so belassen, oder muss ich den Kühler wieder ganz abnehmen und frische WLP aufbringen?
Und: Wie kann das sein, dass sich das Wärmeleitpad ohne Hitzeeinwirkung verteilt? Nur vom Druck? Aber komischerweise hatte das Wärmeleitpad ja auch in der Verpackung Kontakt mit dem Plastik?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
frisch ist besser, weil jetzt könnten irgendwo lufteinschlüsse sein.
ja das pad kann sich allein durch den druck schon etwas verteilen.
Mein Vorposter hat es ja schon gesagt. Ist mir vor Jahren auch schon passiert. Ich würde das Risiko nicht eingehen und eine WLP neu auftragen.
Okay,
wie entferne ich die jetzige WLP am besten von Prozessor und CPU?
Gibt es da ein gutes Mittel?
Thx!
1) Isopropanol
2) Waschbenzin
Das Mittel der Wahl auf einen Lappen oder Küchenrolle auftragen und mehrmals wiederholen, dabei den Schnodder nicht über den Rand schieben -> Biltzeblanke CPU
Aceton oder andere "aggressive" Substanzen würde ich nicht verwenden.
Als Ersatzpaste reicht jede mittelpreisige Tube, die Arctic-Cooling MX-2 dürfte reichen.
Einfaches Haushaltspapier ohne Zusätze tut's auch und da bleiben auch keine Rückstände auf CPU oder Kühler.
