m0n0wall @ Hyper-V - Wie richtet man vLANs ein?
sYnq
Mai 2010
ich habe auf meinem Server m0n0wall installiert. Per NIC-Teaming habe ich über beide physk. Netzwerkkarten ein Team gebildet. Außerdem habe ich einen vSwitch erstellt (extern) der über den NIC-Teaming Multiplex Driver nach außen kommunizieren kann. Beide Netzwerkkabel des Servers führen zu einem UNMANAGED Switch (HP 1410-16G). An diesem Switch hängen fritz!box und mein PC.
Die m0n0wall-VM hat zwei "Ältere Netzwerkkarten" eingestellt (de0 und de1).
Wenn ich beim Standardgateway die IP der Fritz!Box eingebe, komme ich ganz normal ins Internet. Sofern ich aber die IP der m0n0 eintrage, komme ich nur bis zur m0n0 - danach ist Schluss (Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.). Es kommt anscheinend zu keiner Verbindung zwischen den virtuellen Interfaces.
Ich habe allerdings noch KEIN vLAN erstellt. Ich vermute mal daran liegt das Problem.
Was müsste ich tun um das Problem zu lösen? Kann ich das Problem überhaupt lösen, wenn ich keinen Managed Switch habe?
Danke!!
Hallo!
VLANs sind Dein geringstes Problem. Welches Gateway/welche Routen sind denn auf der Firewall gesetzt? Bzw. welche Filterregeln sind aktiviert?
Verbindungstests mit dem Browser sind sehr unspannend. Dafür gibt es ICMP und die entsprechenden Befehle zur Nutzung.
Solange Dir die Grundlagen fehlen, solltest Du ein einfaches Setup verwenden und die Wissenslücken schließen. Danach kommen dann die schwierigeren Themen...
Cu,
Chris
bei der FW habe ich eine any-to-any Regel für beide interfaces eingestellt. Daran sollte es also auch nicht hapern.
Guten Morgen,
Du hast recht. Irgendwie war ich beim 1810, der Trunking kann...
Cu,
Chris
ich habe nun gelesen, dass es auch ohne VLANs geht. Dafür muss man irgendwie die Netzwerkkarte im Bridget Mode betreiben und zum virtualisierten WAN-Port leiten.
Wie geht sowas?
