Alternate 2
M4A89GTD PRO/USB 3 und 8600GT im oberen PCIe Slot
R
regenwurm16
Hallo alle miteinander,
ich möchte meine ATI Radeon HD 5850 und eine NVIDIA GeForce 8600GT paaren um von der 8600 das PhysX berechnen zu lassen.
Wenn die 8600 die primäre Karte ist, also im unteren Slot steckt, geht das alles schön und gut. :)
Aber dann kann ich den HybridPhysX Mod nicht anwenden, und würde schon gerne neuere Treiber als ForceWare 181.71 verwenden.
Seit dem BIOS 1606 sollte man ja die Graka im oberen Slot als Primary Adapter deklarieren können und/oder eben oben eine NVIDIA Graka einstecken, die dann auch erkannt werden sollte.
Originaltext von ASUS:
M4A89GTD PRO/USB3 BIOS 1606
"Fix the issue that system may be unable to detect the VGA card in PCIEX16_1 slot When using two NVIDIA VGA cards."
M4A89GTD Pro USB3 - BIOS 1605
1. Improved Memory Performance and Clocking
2. Supports Primary card operation in First Physical x16 slot
3. C1E/CnQ update from previous beta
4. Voltage enhancements
Ist das wortwörtlich zu nehmen das es ausschließlich mit 2 NVIDIAs geht oder eben auch mit oben NVIDIA und unten ATI?
Meine eigentlich Frage ist also, was muss ich machen um die obere Karte zum Primary Adapter zu machen oder damit die 8600 im oberen Slot erkannt wird?
Aktuell wird nämlich nur die 5850 im unteren Slot erkannt und die 8600 im oberen nicht...
Mit freundlichen Grüßen
Hi, hab selbiges Board, das Phänomen gibt es schon seit beginn und hat laut Aussage von ASUS wohl mit dieser dämlichen Adapterkarte zu tun.
Es geht nur ATI oben und NVIDIA unten, werde aber gleich auch mal das neue BIOS testen. ;)
Ich habs mit dem neuen getestet aber es hat nicht funktioniert.
Die Einstellungen werden nach dem flashen gelöscht(bei mir wars so), aber trotzdem hats nicht funktioniert. Auch nicht mit GPP, GFX0 oder PCI als Primary Video Adapter...
Außerdem habe ich keine Option gefunden um der oberen Karte die Primäre Rolle zukommen zu lassen... :(
Na dann hat sich da an den Einstellungen ja nix geändert.
Wenn man GFX1 nicht primär ansteuern kann, dann ist da auch keine Möglichkeit.
Code:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20100604190503187&board_id=1&model=M4A89GTD%20PRO/USB3&page=6&count=58
Das steht eine Kombination wie es geht...
Hauptsächlich das es eh nicht geht, und wenn dann nur ganz selten...:(:mad::mad::grr:
Ich habe bis jetzt nur Probleme mit ASUS gehabt... früher mit der EAH4850, jetzt mit Motherboard... Ich hätt mir ja eh nie wieder was von ASUS gekauft wenn der Computer nicht ein Komplett-PC gewesen wäre(außerdem hat man nicht gesehen von welchem Hersteller die Komponenten sind)...
Wenn du beide Grafikkarten drin hast werden doch beide nur noch mit x8 angebunden.
Dann ist es doch egal welche oben und welche unten steckt oder?
Ja, das ist mir eh egal, aber die obere wird leider nicht erkannt...
Die bei ASUS schaffen es nicht das so eine Kombination funktioniert...
Das mainboard ist der oberhammer, hatte nie ein besseres, und ich hatte einige
Andere Frage, ists jetzt mit dem ganz neuen BIOS möglich die GraKa in den oberen Slot zu stecken und die dann volle 16 Leitungen bekommt? Ich habe nämlich ein arges termisches Problem und wenn ich die Graka in den ersten Slot stecken könnte _ohne_ auf Leistung zu verzichten wäre mir schon sehr geholfen... Der untere PCI-e Steckplatz würde bei mir sowieso frei bleiben.
Nein das mit den 16 Lanes beim oberen Slot ist laut meinen Recherchen und dem ASUS Support nicht möglich. Die 16 Lanes sind nur beim unteren Slot, und auch da nur wenn im oberen die Switchcard steckt. Laut ASUS Support soll nicht mal ein Bild angezeigt werden, wenn man im oberen Slot die Graka hat und im unteren die Switchcard...
Diese Sache mit der Lane-Verteilung find ich eigentlich ziemlich diletantisch...:mad:
@Luis2006: Ich hab erst 2-3 Motherboards gehabt. Das ist das erste mit 2 PCIe-Steckplätzen und ich bin speziell wegen Laneverteilung sehr entäuscht(eine Switchcard zu verwenden ist schon wirklich altmodisch)
