Mäuse zeigen keinen Curser
ValCatena
Juni 2025
In einem früheren Thread habe ich das immer noch bestehende Problem angesprochen.
Als Zusammenfassung, das wurde dort geschrieben:
Eine seit langer Zeit benutzte USB-Maus funktionierte plötzlich nicht.
Vorhandene ungebrauchte Funkmaus (sollte Ersatz sein für diesen Fall) zeigte trotz der Meldung "eingerichtet und einsatzbereit" keinen Cursor. Ich konnte also nichts arbeiten und auch nicht ordentlich herunterfahren. Batterien ok.
Einem Tip entsprechend der Versuch, die alte, dann die neue Maus an der Rückseite des PC anzuschließen, brachte kein Ergebnis.
Mittlerweile hat mir der Hersteller eine neue Maus von gleicher Bauart geschickt - auch sie zeigt keinen Cursor am Stand-PC.
Merkwürdig: das Betriebslicht ist bei beiden vorhanden, geht aber nach kurzer Zeit aus, kommt erst bei Klicken wieder.
Ich habe also: eine alte USB-Maus
eine lange vorhandene, ungebrauchte Funkmaus,
eine neue Funkmaus
weiters
einen alten, nicht mehr verwendeten Hub
einen seit langer Zeit verwendeten Hub und
einen neu gekauften.
Versuchsweise habe ich alle Mäuse und Hübe an einen Laptop angeschlossen. Sie würden dort funktionieren, werden hier aber nicht gebraucht. An diesen Geräten liegt es also offenbar nicht.
Was kann ich noch tun? Herzlichen Dank!
Ist die Maus geheim?
Wurden die Windows Einstellungen zur Maus kontrolliert?
Zeig ein Live Linux System das gleiche verhalten, also funktionieren die Mäuse dort auch nicht?
Sind auch die geheim?
Warum einen HUB und dann daran die Maus?
Reaktionen: K3ks
Standby Modus um Akku/Batterie zu sparen.
Reaktionen: Looniversity
@redjack1000
offenbar, ich konnte mit dem Reader Fotos übertragen und der Drucker hängt auch dran
@Drum lieber
mit UEFI fang ich auch gegoogelt nichts an, noch mehr zusammengeklumpte Großbuchstaben
@motorrazrv
Ohne Curser komme ich nicht zu den Einstellungen.
Maus an Hub, weil ein USB-Zugang dauerhaft vom Drucker belegt ist und der andere auch für anderes gebraucht wird. Man kann ja nicht immer die Maus oder den Drucker deaktivieren. Der direkte Anschluß des Dongle direkt am PC brachte auch nichts. Wie meinen Sie "geheim"?
@DevD2016 Standby-Modus nach ein paar Sekunden? Am Laptop blieb das Betriebslicht.
Dann scheinen die USB Ports ja zu funktionieren. Dann bleibt ja nur noch das verwendete Betriebssystem als Ursache übrig.
CU
redjack
Reaktionen: cosmo45
Du hast nicht richtig gegoogelt, das "neue" BIOS = UEFI.
Wie heißt das Gelumpe... Meine Maus ist eine B110 Logitech an einem B550M PRO-VDH Mainboard, das ist mein Gelumpe. ^^
Die ganz alte Maus Logitech M 100.
Die anderen beiden sind Silvercrest ohne sichtbare Nummer.
Aber am Laptop funktionieren sie ja.
Bitte mal in die Windowssuche msinfo32 eingeben und öffnen. Anschließend die Mainboard Bezeichnung hier schreiben.
Dann können wir dir die Taste nennen, mit der du ins BIOS/UEFI kommst, um deine Maus dort zu Testen.
Ich würde einfach mal Windows neu installieren.
Da kann man jetzt lange rumsuchen. Aber warum sollten Mäuse nur an diesem Rechner streiken, wenn andere USB-Geräte gehen? Also einfach Windows neu machen, wer weiß was da los ist.
Reaktionen: TeaShirt
In den Einstellungen für den Mauszeiger mal einen Wählen, der nicht Durchsichtig ist.
Ach und eine Ergänzung zu der Frage, welches Betriebssystem ist das? Dos? Linux Terminal/TTY?
Im TTY kannst gpm starten lassen das gibt dir nen Terminal Mauszeiger.
Reaktionen: Micha-
Geht beim Rechtsklick ein Menü auf dem Desktop auf?
Du hast deinen Desktop bei nur einem eingeschalteten Monitor nicht erweitert, sodaß der Mauszeiger gerade wo anders unterwegs sein könnte?
Du kannst das BIOS/ UEFI doch bestimmt mit einer speziellen Taste (meist die Entf- Taste) gleich nach dem Rechnerstart aufrufen um zu sehen, ob du mit einem Mauszeiger in den BIOS- Einstellungen navigieren kannst.
Und deine Kabelmaus hast du auch direkt in allen rückseitigen USB- Ports des Mainboards getestet?
Wo hast du den normalerweise angeschlossen? Oder meinst du hier mit "Dongle" die Maus direkt mit ihrem USB- Kabel (ich bin hier mit den Begrifflichkeiten nicht besonders vertraut)?
Reaktionen: Looniversity und Micha-
Und wie sind die da angeschlossen? Direkte Verbindung mit dem USB Port oder ist da auch einer der HUBs mit dazwischen?
Man kann Windows auch mit der Tastatur steuern / bedienen.
@Sursive
An dem Standgerät kann ich ohne Curser nichts eingeben, komme also auch nicht zu den Einstellungen. Ich kenne keine "Mainboard-Bezeichnung".
@Looniversity Windows neu installieren ohne vorher die Daten sichern zu können. Ich komme ja nicht einmal zu den Einstellungen, geschweige denn in ein Officeprogramm. Meine Geräte erlauben kein Windows 11, müßte alles neu kaufen.
@Alexander2 Mein Mauszeiger ist immer schon dunkelblau, aber ohne Curser komme ich ohnehin nicht in die Einstellunegn. Windows 10
@Motorrad Nein, weder die rechte noch die linke zeigt eine Aktivität. Ich hab nichts erweitert. Normalerweise war die USB-Maus am Hub. Die neuen versuchsweise am Hub, dann direkt am Gerät vorn und schließlich hinten, weil man es mir hier geraten hat. War eine entsetzliche Fummelei zwischen den Kabeln und mit Spiegel und Taschenlampe. Die Gebrauchsanweisung der Funkmaus nennt dieses kleine Empfangsstück "Dongle".
@Motorazro3
Tests am Laptop mit allen Möglichkeiten, über Hub und direkt vorn und hinten
Ich wünsch euch allen eine gute Nacht!
@ValCatena
Probiers mal mit USB Oblivion: https://www.cherubicsoft.com/en/projects/usboblivion/
Hat mir in solchen Situationen schon des öfteren aus der Patsche geholfen. Einfach alle angeschlossenen USB-Geräte abstöpseln. Zur Navigation kannst du ja eine andere, funktionierende Maus, die den Cursor anzeigt oder die Tastatur nehmen. Keine Bange nach der Reinigungsaktion und nach dem Neustart des Systems, werden alle USB-Geräte, die später wieder eingesteckt werden, wieder wie früher automatisch via ihren Treibern erkannt. Wird der oberste Haken gesetzt, wird der Vorgang nur simuliert.
Dann klemm die Festplatte in einen anderen PC, mach ein volles Backup, und dann kann es losgehen.
Wobei du, soweit ich es gelesen habe, immer noch nicht beantwortet hast, ob du im Bios (Uefi) eine Maus hast oder doch nicht. Das wäre der allererste Schritt.
Ich glaube nicht das sie weiß wie man ins BIOS kommt oder was das überhaupt ist
Mein Tipp : Frage einen Bekannten der / die sich mit PC auskennt
Ich weiß nicht ob wer es schon erwähnte. In den abgesicherten modus und maus checken. Wenn da, dann extrasoftwarekacke...
