hallo, will nen sub kaufen und das budget liegt bei ca.250€. habe da zwei in der engeren wahl, einmal den magnat quantum 530a und den quantum 625a. die liegen preislich fast gleich(250€).
der 625a ist vom optischen her schöner und würde auch etwas besser in den raum(25qm) passen.
leider hat man ja keine vergleichsmöglichkeit um beide zu testen, deshalb hoffe ich mal auf hifi-profis hier die mit den daten was anfangen können:
530a
Prinzip:
Aktiver Bassreflex Subwoofer Frontfire
Bestückung:
1 x 300mm Tieftöner
Ausgangsleistung RMS / max.
140/280 Watt
Frequenzbereich:
20 - 150 Hz
Übergangsfrequenz:
50 - 150 Hz regelbar
Abmessungen (BxHxT):
400x480x410 mm
Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
Phase schaltbar 0° - 180°
High level Eingang
Low level Eingang
Automatische Standby-Schaltung
Netzschalter
Netzspannung wählbar 115/230V
Stabiler und resonanzarmer Gehäuseaufbau mit E1-MDF Holzplatten
Delta Gehäuseform zur Reduktion stehender Wellen
Resonanzdämpfende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
Airflex-Ports mit gerundeter Reflexöffnung zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen
High-Power Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
Real-time Limiter
Aktive Frequenzgangentzerrung bis 150 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
625a
Prinzip:
Aktiver Bassreflex Subwoofer,`downfire`
Bestückung: 250 mm Tieftöner
Belastbarkeit RMS / max.: 175 / 300 Watt
Abmessungen (BxHxT) 360 x 535 x 420 mm (inkl. Spikes und Verstärker)
Phase schaltbar 0° / 180°
Hochpegel- Eingang
Niederpegel-Eingang
Netzschalter
Netzspannung wählbar 115/230 V
Stabiles, seitlich gerundetes MDF-Gehäuse mit aufwändigen Verstrebungen und dekorativer Hochglanzfront
Airflex-Port mit geringem Strömungswiderstand
High-Power-Langhubwoofer mit linearisiertem Doppel-Magnetsystem
Real-time Limiter
Aktive Frequenzgangentzerrung bis 200 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
Geringer Standby-Stromverbrauch <1 Watt
Resonanzdämpfende Gummifüße und Metallspikes
gruß und thx
530a
Prinzip:
Bestückung:
1 x 300mm Tieftöner
140/280 Watt
Frequenzbereich:
20 - 150 Hz
Übergangsfrequenz:
400x480x410 mm
High level Eingang
Low level Eingang
Netzschalter
Real-time Limiter
625a
Prinzip:
Hochpegel- Eingang
Niederpegel-Eingang
Netzschalter
Real-time Limiter
gruß und thx
