Mainboard/CPU/Netzteil zischt
CheGuerillia
Feb. 2009
Hallo, ich habe gerade mit erschrecken fetsgestellt, dass mein PC hin und wieder zischt.
Dazu muss man sagen, ich habe letztens meinen Kühlerboden nachgeschliffen.
Das hat alles soweit gut geklappt, allerdings musste ich dabei feststellen, dass eine Gold-Kontakt spitze mienes Rampage 775er Sockels abgebrochen war.
Ich dachte mir "UHH-Schidd", naja mal CPU reinbauen, vlt gehts noch, ein Teil des Kontaktes war ja noch da.
Gut, gesagt getan, Alles eingebaut, und- Alles hat funktioniert -auch prime, alles ohne Auffälligkeiten.
Nun, heute war der PC jetzt ziemlich lange in Benutzung, gestern um 18:00Uhr angefangen, dann bis 4:00Uhr durchgelaufen. Dann wieder gegen 10:00Uhr an und bis jetzt gelaufen.
das mit einem Q9300 auf 3,5Ghz ;)
Ich war schon glücklich dass alles noch geht, und als ich gerade von draußen wieder kam - der PC war zwischendrin aus
- hat er irgendwie gezischt.
Ich habe nun mehrere Theorien, was es sein könnte.
1. Überspringender Funke zwischen Sockel und CPU,
Miniblitze, die kontinuierlich anhalten, klingen ähnlich
->unwahrscheinlich, das hätte ich schon Vorgestern beim Zusammenbau gemerkt.
Außerdem; bei 1,32V auf 1/2mm einen so lauten Funken, dass manihn unter vollast durch das Grafikkarten getöse höhren kann?!
2. Irgend einem Teil z.B. Netzteil wird zu heiß.
-> Mien Coolermaster hatte schonmal irgend ein komsiches Problem mit Zsichlauten,
allerdings kommt das geräusch nicht aus dem NT.
3. Am kühler ist eine Heatpipe "aufgeplatzt", dadurch entweicht unter last druck.....
4. Funken zwischen Mainboard und Gehäuserückwand;
das Rampage hatte schon als ich es hier im Forum abgekauft hatte eine komsich verschmurgelte stelle.....
So, nun frage ich euch, was haltet ihr für am wahrscheinlichsten?!
Nur als zusatz INfo:
Wenn man Prime startet, dann zischt es ganz extrem, aber nur ca. 20sec. dann ist stille.
Wie auch im Moment-es läuft alles ganz normal.
Oder haltet ihr das ganze für unbedenklich und ich muss damit leben`?
Vielen Dank schonmal für Hilfe,
MFG Che
Blitze kannste vergessen, bei den niedrigen Volt-Zahlen gibts da keinen Blitz,
Faustregel 1mm entspricht 1000V
OK,
Ich habe jetzt nochmal gehorcht.....
Wenn ihr mich fragt: das hört sich nach undichter Heatpipe an.
Ich weiss nicht, ob das sein kann, allerdings, sobald der Prozessor sich stärker erwärmt,
beginnt das zischen.
Jetzt ist es wieder ganz deutlich bei Prime da gewesen.
Die Temperaturen gingen jetzt auch etwas höher... 81 °C.... denke nicht, dass das normal ist.
Wird dann wohl der Arctic Frezer Xtreme sien. *HeuL, ich finde ihn so schön*
Hatte schonmal jemand hier ne undichte heatpipe?
Meint ihr, ich ahbe chancen, dass das genz bei niedrigerer Außentemperatur wieder normal wird?
Wohl eher nicht......
So, ich bins wieder.
Der Arctic ist es nicht, auch nicht das NT, es muss das Mainboard sein.
Habe gerade alles ausgebaut und angeschlossen,
auch auf normaltakt und undervoltet.
Außer halt NB und so....
Ich befürchte, dass es die SpaWa's sind, denn wenn ich etwass auf den einen drauf drücke, wird's zumindest weniger.
Meint ihr jetzt, dass das bedenklich ist?!
Ich weiss dann echt nciht, was ich machen soll,
vor allem habe ich 0 Bock das Mainboard einzuschicken.
Werde nochmal überprüfen, ob das wirklich die Spannungswandler sind,
hoffentlich weiss jemand Rat,
MFG Che
Nachtrag:
Das probem tritt erst auf, sobald der 3. Kern auch benutzt wird.
Ws könnte natürlich auch eine Northbridge Hetpipe undicht sein, die dann erst ab einer gewissen auslastung anfängt Krach zu machen.....
Das ist unter Garantie nicht das MB oder der Sockel.
Kleine Physikstunde:
1000V -> 2mm Lichtbogen (bei 1,5V sicher kein Lichtbogen)
Alles was außerhalb des Netzteils solche Geräusche machen kann hätte schon lang zum Totalschaden geführt. Ich denke, die verschweißten U-Blöcke haben sich gelöst und machen nun bei ca. 0.01 Tesla lustige Geräusche...
Muss nicht stimmen, aber wenn es aus dem NT kommt zurückschicken.
mfg Verata
Danke, Verata,
allerdings hatte ich das Netzteil schonmal ein stückchen entfernt vom Mainboard in Bertrieb - und es kam eindeutig aus dem rot markierten Bereich
Ich habe jetzt mal so aufklebe Passifkühl-Pads gekauft und über die Spannungswandler udn größeren Kondensatoren verteilt.
Außerdem bis zum Neuen Kühler wieder runtergetaktet.
Also im Moment ist es wieder Weg.
Ich habe jetzt eine genauere vermutung:
Wenn sich Teile auf dem Mainboard ausdehnen, dann könnte es ja sein, dass sie von irgendetwas in Schwingung versetzt werden.
So könnte dann so ein "zischen" entstehen.
