Mainboard defekt, welches würde passen?
Richie88
Jan. 2012
bei meinem ACER T671 ist das Mainboard defekt. Ich habe nun herausgefunden, dass ein MSI 7326 verbaut wurde. Leider kann man dieses Mainboard so nicht kaufen, da dies nur für ACER produziert wurde.
Nun wollte ich wissen, welches Mainboard ohne großen Aufwand in das Gehäuse passen würde. Es handelt sich um einen Pentium 4 , 3 Ghz Prozessor.
http://www.chip.de/produkte/Acer-Aspire-T671_24130948.html
Lieben Gruß,
Richie88
ok dank dir!
evtl, kann ja jemand noch die letzten zweifel ausräumen.
Vorsicht, der P4 kann nicht in jedem Sockel 775 Motherboard betrieben werden. Es gibt Boards, die können nur die Core 2 Duo-Reihe (Nachfolger) andere wiederum nur Pentium 4-Reihe, und mache beide, daher sollte beim Hersteller im CPU-Support nachgeschaut werden.
PCIe, µATX und DDR2 sind richtig. Somit bleiben für Dich nur folgende.
Es wäre aber fast besser neue CPU mit Board und RAM zu kaufen (z.B. wie es es bei Conrad gibt, obwohl die nicht zu den günstigen Shops zählen). Bei gleicher Leistung ist ohne Probleme nur 1/4 des Stromverbrauchs und somit weniger Wärmeentwicklung möglich.
Na ja, ob ein Mainboard eine CPU betreiben kann ist doch hauptsächlich durch den FSB, die TDP des Prozis und die dazugehörige Voltage bedingt, oder?
Nein, @Hobbygamer, das ist es nicht.
z.B. gibt es wie schon genannt den Sockel 775. Diesen gibt es in verschiedenen Versionen. Alle haben gemeinsam, dass 775 Kontaktfedern (im Sockel im Motherboard) bzw. Kontaktflächen (Unterseite CPU) verhanden sind, das wars auch fast schon (will nicht zu tief in die Materie gehen (z.B. Daten-/Masseleitung immer an der selben Stelle, aber ...)). Es sind auch nicht alle von den 775 Kontakten angeschlossen (je nach Modell (Board, CPU) verschieden).
- Den FSB gibt es heute nicht mehr, aber auf den oben genannten Sockel bezogen gab es mehrere Stufen/Versionen. Dieser ist auch von der Northbridge (Chipsatz nahe der CPU) abhängig. Somit wird man kein Chipsatz finden, der alle Sockel 775 CPUs oder DDR1-3 unterstützt.
CPU-Typ - FSB in MHz - Intel-Chipsatz
Pentium 4 - 533, 800 - 910GL, 915P/G(L/V), 925X(E), 945G(C/Z), 945P(L), 946PL, 946GZ, 955X
Pentium 4 Extreme Edition - 800, 1066 - 925X(E), 955X
Celeron D - 533 - 910GL, 915P/G(L/V), 945G(C/Z), 945P(L), 946PL, 946GZ
Pentium D - 533, 800 - 945G(C/Z), 945P(L), 946PL, 946GZ, 955X, 975X
Pentium Extreme Edition - 800, 1066 - 955X
Celeron-L - 800 - (vermutlich wie Pentium Dual Core)
Pentium Dual Core - 800, 1066 - 945GC, 945GZ, 946PL, 946GZ, 975X, G/P/Q965, G/P31, G/Q33, G/P/Q35
Core 2 Duo - 800, 1066, 1333 - 945G(C/Z), 946PL, 946GZ, 975X, G/P/Q965, G/P31, G/Q33, G/P/Q35, X38, G41, B/G/P/Q43, G/P/Q45, X48
Core 2 Quad - 800, 1066, 1333 - 975X, P965, G/P31, G/Q33, G/P/Q35, X38, G41, B/G/P/Q43, G/P/Q45, X48
Core 2 Extreme - 1066, 1333, 1600 - X38, X48
Celeron Dual Core - 800 - (vermutlich wie Pentium Dual Core)
HINWEIS: "945G(C/Z)" kann sein 945G, 945GC und 945GZ. Es gibt auch "945GC, 945GZ" da geht kein 945G. Das ist die "offizielle Regelung" seiten Intels. Es gibt z.B. auch Ausnahmen (eher selten) wo ASUS auf einem µATX Motherboard (P5B-VM) mit G965-Chipsatz einen Core 2 Extreme X6800 und QX6700 (den hatte ich darauf) den Support/Ünterstützung garantiert.
- Die TDP ist nur indirekt vom Motherboard abhängig. Zu einem müssen die Spannungswandler in ausreichender Menge verhanden sein und zum 2., die benötigten Ströme aushalten. Davon abgesehen ist die TDP != (ungleich) Verbrauch. Der TDP-Wert ist die Verlustleistung in Form von Wärme, die die Komponente (z.B. CPU) maximal abgibt. Dieser Wert ist somit hauptsächlich für Kühlerhersteller wichtig. Verbaust Du z.B. den Boxed-Kühler (Original-Standard-Kühler die beim Kauf einer CPU dabei sein können - GEGENTEIL = Tray) einer 35W-TDP-CPU auf einer 130W-TDP-CPU, wird diese sehr schnell heiß, der Lüfter dreht sein maximum, Temperatur nimmt trotzdem zu. Spätestens, wenn sie durchschnittlich belastet wird fängt sie an zu Trotteln.
- Die vCore hat sich in ca den letzten 8 Jahren nur von 1,5V auf 1,25V geändert (bezogen auf Desktop-CPUs und ohne untervoltig und sonstigen "Schnickschnack"). Dies kann man auch bei Wiki oder Intel selbst nachlesen. Meisten ist ein Bereich z.B. 0,85-1,3625V angegeben, dann bezieht sich der geringere Wert aber auf die IDLE-("nichts tu")-Spannung.
- Im BIOS/UEFI müssen auch die "Signatur" der CPUs hinterlegt werden, um Sie zu erkennen.
- ... (Es gibt noch viele andere Faktoren, wo man ein Buch drüber schreiben kann, was ich nicht will, aber hier noch ein Stichpunkt VRM (Link unter Weblinks) was es in verschieden Stufen/Spezifikationen/Versionen für den Sockel 775 gab.)
