hallo zusammen,
bekannter von mir hat folgendes problem:
seine system:intel quad 9400
asus p5b premium vista edition
ati 3850 256mb
3gb ram(1x1gb+1x2gb)
kiste lief seit monaten mit 8x420fsb(3360mhz)
nun zum problem:
der bekannte wollte noch 2x2gb aufrüsten,steckte sie in die slots ein,er fuhr auch normal hoch,ging aber dann aus,seitdem gab es ein an und aus welches sich endlos wiedeholt.
die 2 neuen riegel wieder rausgeholt,keine besserung.
er hat dann die batterie rausgeholt'(da ein bios jumper reset nicht viel gebracht hat),
und lies es nur mit einem riegel laufen.
da ging das board auch wieder an zeigt aber bei den standard einstellungen(bei fsb333),"overclocking failed press f1",fährt aber trotzdem in vista hoch(wohlgemerkt mit nur einem riegel),nun kommt folgendes phänomen,sobald eine 3d anwendung gestartet wird geht er wieder aus und fängt wieder mit dem an-aus-an ,sobald der pc vom strom genommen wird geht er wieder an und fährt wieder hoch.
bei 2 riegel(also den ursprünglichen 1gb und 2gb),fährt er zur hälfte hoch und geht dann auch wieder aus mit dem an-aus-an mist ,dies in einer art endlosschleife.
die 2 neuen 2gb riegel gehen gar nicht ob alleine oder zu zweit.
habe schon lange mit pc zu tun aber sowas hab ich noch nie gesehen und bin echt ratlos,auch was es mit der 3danwendung,das den pc zum abstürzen bringt, wenn 1 riegel drinnen ist,ist mir rätselhaft.
habe noch spasseshalber den fsb auf 266fsb (cpu mit ca. 2100mhz)eingestellt, da laufen die ursprünglichen 3gb ohne (overclockingsfehlermeldung)dann auch hoch in vista aber der absturz bei der 3danwendung bleibt bestehen. grafikkarte ist aber 100% in ordnung cpu auch.
wie gesagt die kiste lief monatelang auf 420fsb sehr stabil,seitdem 4 ram riegel eingesetzt worden sind gibt es diese mir völlig unbekannten probleme.
hoffe mir kann einer einen tip geben oder weis was an dem mainboard dran ist,meine vermutung ist das villeicht der speichercontroller bzw. die northbridge einen abbekommen hat.
danke im voraus für eure antworten
ati 3850 256mb
nun zum problem:
