Mainboard Sensor kaputt?
N
New-Generics
Hallo liebe Intel User ;)
bin ja nicht so oft bei euch im Bereich da ich zum glück nur noch 1 Intel PC habe aber gerade dieser macht mir sorgen ...
es handelt sich um einen Dual Core 4300 der mit 2x 1.8ghz läuft und einen Asus P5VD2-X und 2 Gb Ram DDr2
so das Problem sieht wie folgt aus
-erst war das Bild Gelb also man konnte alles sehen nur halb Gelbstich
(nach Bios Reset wa das wieder in weg)
-Mainboard Temperatur wird zwischen -204 mit den Asus Probe Tool, 0-20° ständig am springend im Bios sowie 0-50° im CPUID Hardware Monitor
-sowie ist der PC sowas von lahm ( gut man kann bei 2x1.8Ghz nicht viel verlangen aber man solte zumin Office in unter 10 Minuten aufmachen können ? )
so was hab ich schon versucht:
Bios Update auf das aktuelle Bios
mehrfach Windows neu aufgespielt Xp,Vista,Win7 + verschiedene Treiber
Netzteil getauscht
Festplatte getauscht
Ram getauscht
Grafikkarte getauscht
leider alles keine Besserung
kann es einfach nur sein das der Cpu oder das Board oder beides einfach langsam Geist aufgeben ? sind ja auch schon paar Jahre alt ...
Definiere mal der PC war lahm nach dem Neuinstallieren des OS ?!
naja die bestehende install wa total lahm also brauchte ewig bis mal programm aufging
nach neu isntall vom windows unverändert
nach neuer festplatte ide auf sata selbe bild
pc start dauert etwa 5 minuten was noch ok ist aber danach dann geht kaum was ... komisch so sachen wie bf2 laufen aber normale programme wie office word oder paint dauern ewig bis sie starten
musik abspielen ist nur ruckelnd möglich also 3 sekunden musik dann kurze pause wieder 3 sekunden musik usw
Reinige mit einem flachen Pinsel die Kühler - alles von Staub befreien -
alle Verbindungen / Steckverbindungen überprüfen -
hab den pc schon komplett neu zusammen gebaut leider nix geholfen cpu kühler is staub frei cpu wird knapp 30° warm im normalen betrieb
nur was das mainboard da anzeigt kanns ja nicht sein ... der pc stand 4 wochen in der ecke davor lief es halbwegs normal also temperaturen waren normal nur halt lahm wa er von werk aus leider immer schon wie leider bisher jeder intel pc den ich hatte :( dachte immer die wären gut
