Mainboard- und CPU-Tausch Beratung
-= Razor =-
Juni 2008
Hallo, ich möchte mein Asus P6T Deluxe V2 Board (Sockel LGA-1366) mit i7-920 CPU gegen ein neues Board mit i7-3770K tauschen (Sockel LGA-1155). Mein Gehäuse ist ein Lian Li PC-60FN und ich möchte wenn möglich ein Mainboard haben welches 1:1 befestigt werden kann. Ist das genormt oder muss man was beachten? Wäre außerdem für Tipps+Tricks dankbar da ich zum ersten Mal MB+CPU tausche.
MfG Razor
Mein System: http://www.sysprofile.de/id95767
Ok, welches MB wäre denn als gleichwertiger Ersatz zu empfehlen? Habe mit Asus und Gigabyte bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Der aktuelle PC läuft seit Anfang 2009 übertaktet ohne Probleme.
Ich kann dir kein MB empfehlen kann aber sagen das ich mit Gigabyte (Intel 1156 und jetzt AMD AM3+) ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe.
Hatte vor dem Gigabyte MB mit 1156 ein ASUS P7P55D und war nicht so 100%ig zufrieden damit, v.a. weil viele VIA Chips benutzt wurden.
Dein Mainboard (http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1366/P6T_Deluxe_V2/) ist übrigends ein Standart ATX Mainboard.
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Und letzte Frage wäre noch wegen dem Kühler, denke der Noctua-U12P wäre absolut ausreichend auch für das neue Board, da der i7-920 ja wärmer wird als der i7-3770K. Passt der dann auch oder muss ein neuer her?
Wenn du die CPU und das Board gekauft hast, dann schickst du eine Rechnungskopie der Teile und eine Rechnungskopie des Kühlers per E-Mail an Noctua, die schicken dir (normalerweiße innerhalb weniger Tage) ein passendes Retention-Kit.
P.S. Wenn er auf 1366 passt müsste er auch auf 1155 passen, handelt es sich evtl. um den NH-U12P SE2?
MfG
Das ist eine gute Idee, werde ich machen! :daumen:
Edit: Nein denke es ist der "Normale" U12P ohne SE2
