Mainboardeinstellung setzen sich gelegentlich zurück
RushSyks
Lieutenant Pro
Feb. 2012
Hallo Computerbase Gemeinde,
ich habe ein sehr eigenartiges Problem. Alle 2 oder 3 Wochen setzen sich die Einstellungen in meinem BIOS von selber zurück. (RAM von XMP auf auto, Lüfterwarnungen von 200 RPM auf 600RPM, Bootlogo dauer usw.)
Die Systemzeit bleibt allerdings stets korrekt und das System fährt auch einwandfrei hoch und läuft stabil. Manchmal merke ich es vermutlich gar nicht sofort sondern erst 2 oder 3 Boots später, wenn ich die ersten Sekunden nicht gleich auf den Bildschirm schaue und das Logo verpasse.
Man könnte nun sagen, wenn das System läuft, dann ist das doch egal. Allerdings habe ich sorge, dass so etwas eventuell auf nen defekten Kondensator oder was weiß ich hinweist, der später Probleme macht. Noch habe ich nämlich Garantie und würde die im Zweifel auch nutzen.
Zum System:
MB: ASUS P8N-Z68-V LX
NT: bequiet! L8 530W
Graka: EVGA GTX 560Ti
RAM: Corsair Vengeance DDR3-1600 2x4GB
SSD: Samsung 830 128GB
HDD: WD Caviar Green 1TB
BIOS ist up-to-date, wurde wegen des Problems getauscht, das alte hatte es auch.
Der Rechner wird nachts vom Strom getrennt. Zeitlich ist da aber keine Korrelation zum Zurücksetzen zu erkennen.
Vielen Dank für euren Input, vllt habt ihr eine Idee.
Edit: Für alle die auf diesen Thread stoßen, es lag wahrscheinlich trotzdem an der Batterie. Nachdem ich sie getauscht hatte, war die Zeit zurückgesetzt und seitdem geht wieder alles. Ob es nun an der Batterie lag oder ob noch irgendeine Versteckte Funktion zurückgesetzt wurde kann ich nicht sagen, aber jetzt läuft es wieder.
Tausch einfach mal die silberne CMOS Batterie aus.
Dann sollte das Reseten aufhören.
Ich würde auch mal die CMOS-Batterie tauschen.
Zeit auch im BIOS korrekt oder erst nachdem Windows oben ist?
Könnte sich ja übers Inet aktualisieren.
Spricht zumindest gegen die Batt These.
Das Motherboard ist ja noch nicht so alt, weswegen eine leere Batterie unwahrscheinlich ist.
Ich tippe auf eine Failsafe Handlung. Das Board erkennt, daß irgendeine Einstellung nicht korrekt ist und setzt die Werte zurück.
Ich würde versuchen, nur Teile im BIOS zu ändern und zu beobachten, ob es immer noch auftritt, bis Du den Fehler findest.
Das Alter des Boards sagt nix über das Alter/Qualität der Batterie. Ich würde beides testen Einstellungen + Batterie.
Wenn im BIOS die Zeit erhalten bleibt ist es nicht die Batterie. Ansonsten würde ich alle Settings zurücksetzten und dann mit den Feineinstellungen von vorne beginnen...
Danke erst einmal für alle eure Antworten. Und ja, die BIOS-Zeit stimmt immer, sonst hätte ich auch an die Batterie gedacht. Das eigenartige ist eben, dass es nie einen Fehler gibt oder der Boot länger dauert.
Ich werde wohl oder übel die einzelnen Einstellungen durchtesten müssen, aber da es meist mehrere Tage dauert, ehe es sich mal zurücksetzt wird das wohl dauern. Falls ich eine konkrete Lösung finde, würde ich die hier hineinschreiben.
