Maus software probleme
R33ler
Juni 2009
Hallo
Ich hab folgendes problem
Habe win 7 64 bit
Mein maustreiber funktioniert nicht bzw die software es handelt sich um die cyborg rat 9
Allerdings tauchen auch die probleme bei anderen sachen auf... Bei dem treiber bzw sw steht
Smarttechnology.exe funktioniert nicht mehr... Warum? Was kann ich machen?
Leider habe ich meine win7 cd verlegt beim umzug... Sonst hätte ich es jetzt neu gemacht...
Was kann ich jetzt machen?
Ok das hört sich gut an... Werde das mal probieren ;) wo kann ich win 7 runterladen?
Aber kann man so nicht noch was anderes machen um die fehler zu beheben? Auslesen und dann die datein erneuern?
also ich habe festgestellt das es bei win 7 am net framework liegt...
das man es unter programme ein aus schalten kann ist mir auch klar... es scheint aber nen fehler zu haben!
jetzt die frage der fragen :D wie lösche ich das ? bzw wie kann ich es reparieren oder neu instalieren ?
google habe ich auch schon durch -.-
ich brauche net framework 3.5.1
Hmm, hast Du denn die neuesten Treiber von der Mausseite schon installiert?
Das Net Framework kannst Du reparieren lassen, und zwar auf der "Programme deinstallieren/ändern" Seite der Systemsteuerung.
Was denn für einer?
Hast Du alle Servicepack installiert? Okay, gibt bisher nur eins.
Das dotnet Framework sollte ein Installationslog im temp Ordner schreiben.
bitte such mal nach Dateien *dotnetfx35*.*
jup hier
da läuft was mit mscoree.dll falsch -.- so wie ich das jetzt sehe hm...
[04/05/12,16:57:14] Starting Install.exe
[04/05/12,16:57:14] Parsing switches from commandline: C:\Users\Sascha\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\Install.exe
[04/05/12,16:57:14] SourceDir: C:\Users\Sascha\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\
[04/05/12,16:57:14] Install started
[04/05/12,16:57:14] Checking system requirements
[04/05/12,16:57:14] OS: Win NT
[04/05/12,16:57:14] Ver:
[04/05/12,16:57:14] SP: Service Pack 1
[04/05/12,16:57:14] Checking Internet Explorer Version
[04/05/12,16:57:14] Looking for 5.0.2919.6307
[04/05/12,16:57:14] Found Internet Explorer Version: 9.0.8112.16421
[04/05/12,16:57:14] Internet Explorer Version is OK...
[04/05/12,16:57:14] System meets minimum requirements
[04/05/12,16:57:14] Checking Windows Installer version...
[04/05/12,16:57:14] Finished Checking Windows Installer version.
[04/05/12,16:57:14] Trying to load msi.dll
[04/05/12,16:57:14] Loading: C:\Windows\SysWOW64\\msi.dll
[04/05/12,16:57:14] Looking for mscoree.dll from PDC
[04/05/12,16:57:14] mscoree.dll from PDC is not installed local
[04/05/12,16:57:14] Looking for mscoree.dll from Beta
[04/05/12,16:57:14] mscoree.dll is not installed local
[04/05/12,16:57:14] Installing: C:\Users\Sascha\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\netfx.msi
[04/05/12,16:57:14] Checking IIS...
[04/05/12,16:57:14] Checking MDAC Version
[04/05/12,16:57:14] Looking for 2.70.7713.0
[04/05/12,16:57:14] Found MDAC Version: 6.1.7601.17514
[04/05/12,16:57:14] MDAC Version OK
[04/05/12,16:57:14] StopDarwinService(): Darwin Service was already stopped
[04/05/12,16:57:14] Full UI
[04/05/12,16:57:14] Calling MsiInstallProduct() with commandline: REBOOT=ReallySuppress
[04/05/12,16:58:08] MsiInstallProduct() returned 0
[04/05/12,16:58:08]
[MsiInstallProduct]
ReturnCode=0
[04/05/12,16:58:09] StopDarwinService(): Darwin service successfully stopped
[04/05/12,16:58:09] Preparing Dialog
[04/05/12,16:58:09] Message: "Microsoft .NET Framework" Setup wurde abgeschlossen.
[04/05/12,16:58:09] Install.exe returning 0
[04/05/12,16:58:09]
[Install.exe]
ReturnCode=0
