moin, ich hab ein (asrock livemixer 850) board das hat aber nur 2x sata und ich bräuchte mehr, würde so was hier funktioniern?
https://ebay.us/m/YhWit2
grüße
grüße
hab ich mal in einen SBC gebaut. Definitiv brauchbar und billigRickmer schrieb:
Es gibt keine daisy chain Kable, aber es gibt gebündelte Kabel, die eher aus dem Server-Bereich kommen. Ich nutze diese hier bei mir im Heim-Server statt 4 dicken einzelnen Kablen:Bunti06 schrieb:mir kam noch die idee ob es maybe daisy chain käbel gäbe? also das ich 2 ssds via ein kabel an ein anschluss am motherboard anschließen kann? aber ich finde irgendwie keine
Wenn M2_3 belegt ist, wird PCIE3 deaktiviert.
also würdest du ehr zu dem ding hier raten ?kieleich schrieb:vorsicht die dinger mit port multiplier (dein link) sind verdammt lahm
ich hatte vergessen das ich 3ssds habe und nicht 2kachiri schrieb:Man hätte natürlich auch einfach ein Board mit mehr SATA kaufen können :x
Wichtig:
ich habe tbh garrkein plan was die zahlen bedeutenmadmax2010 schrieb:Der von dir auf ebay verlinkte hat einen JMB575 verbaut, der den du jetzt auf amazon verlinkt hast einen ASM1166
Viel tun werden sie sich nicht
Das sind Bezeichnungen für den verbauten Controller/ChipsatzBunti06 schrieb:ich habe tbh garrkein plan was die zahlen bedeuten![]()
ASM1166, a SATA host controller(AHCI) with upstream PCIe Gen3 x2 and downstream six SATA Gen3 ports.
(Wobei hier dann der eigentliche Controller fehlt... irgendwas muss ja auch noch PCIe zu SATA umwandeln bevor der Multiplier zum Einsatz kommt)JMB575 is a single chip solution. It integrated 6 independent SATA channels and a micro-processor. With proper setting, the chip can be configured as 1 to 5 ports SATA 6Gb/s Port Multiplier or a 5 to 1 port SATA 6Gbps Port Selector. JMB575 supports cascaded mode which enables maximum 15 drives connected to one host.
Meintest du ggf. den JMB585?madmax2010 schrieb:Der von dir auf ebay verlinkte hat einen JMB575 verbaut
JMB585 is a bridge controller between PCIe host and the storage devices with SATA/AHCI interface. JMB585 SATA Host provides five ports and supports Port Multiplier. It supports command-based switching (CBS) and FIS (Frame Information Structure)-based switching (FBS). JMB585 also support TRIM to the SSD and can transmit and receive data by both of AHCI mode and legacy IDE mode to and from the host respectively.
steht unter dem Barcode auf dem KartonRickmer schrieb:Ich sehe jetzt beim ebay Listing nicht, wo du den verbauten Controller her genommen hattest
Huh.madmax2010 schrieb:steht unter dem Barcode
Ergibt Sinn.madmax2010 schrieb:Gehe mal stark davon aus, dass da der ASM1061 gemeint ist. Das ist ein 2 Port Controller - Damit hat die Karte vermutlich einen Port Nativ und 1x 1:5 am Multiplier..
