Ah, eine von den Chinakameras. Die Dinger funktionieren, sind aber furchtbar dokumentiert. Gibt eine einzige Anleitung vom Hersteller, die für alle Kameras gleich ist. Leider fehlt darin das Wichtigste: der verwendete Port.
Persönlich würde ich bis auf no-ip keinen der in der Kamera voreingestellten DynDNS-Anbieter benutzen; das mag Paranoia gegenüber chinesischen Nach-Hause-telephonieren-Produkten sein, aber da du die Portweiterleitung in der FRITZ!Box sowieso einrichten mußt und schon selfhost nutzt, kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Einigen Foreneinträgen zufolge nutzen die Wanscams wohl am häufigsten Port 99. Kannst du im Webinterface der Kamera bitte mal schauen, ob du in irgendeinem Menüpunkt einen Eintrag zu Port findest? Dahinter sollte eine Zahl zwischen 1 und 65535 stehen, vielleicht ist es die 99.
Du mußt zur lokalen IP der Wanscam eine Portweiterleitung in der FRITZ!Box einrichten. Wie das geht, beschreibt AVM
hier.
Wenn das geklappt hat, kannst du
von außerhalb deines LANs deinen gewohnten selfhost-DynDNS-Namen benutzen, um auf die Kamera zuzugreifen. Am besten mit dem Internet Explorer; andere Browser unterstützten einige Funktionen der Cams nicht bzw. kann man dann nur den Server-Push-Mode nutzen. In die Adreßleiste des Browsers kommt dann z. B.
http://kalle500.selfhost.eu:99
Wichtig ist die :99 am Ende, damit wird der Port angegeben. Den mußt du natürlich ändern, wenn die Cam einen anderen als 99 benutzt.
