Mein Falling Down mit USB-Anschlüssen des neuen Mainboards
Q
qwerbeet
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und stehe kurz vor der Explosion wegen dem neuen Mainboard Gigabyte GA-MA78G-DS3H (rev. 2.x) und seinen Mätzchen, insbesondere bei den USB-Anschlüssen:
Bereits vor der Windows Installation erkannte das Board kein Eingabegerät (auch keine PS2-Tastatur), wenn im Bios sowohl "USB Keyboard Support" als auch "USB Mouse Support" aktiviert waren.
Daher beide deaktiviert und weiter gemacht mit der WinXP Installation. Die funktionierte nach langem Rätseln nur, wenn alle USB-Anschlüsse nicht(!) benutzt wurden, also frei waren.
Daher die Installation mit PS2-Tastatur durchgeführt und weiter gemacht mit der Installation der neuesten Treiber für das Mainboard. Anschließend getestet, ob USB-Geräte oder USB-Speichersticks funktionieren...mit dem Ergebnis:
- USB-Geräte (z.B. Tastatur) funktionieren gar nicht. Wenn ich die im Windows-Betrieb mal angeschlossen habe, dann fährt sich der PC gar nicht runter, sondern bleibt beim Bildschirm "Windows wird heruntergefahren" hängen.
- USB-Speicherstick hat 2mal reibungslos funktioniert, so dass ich Sachen auf die Festplatte speichern konnte. Ansonsten wird der Stick im Explorer als Wechselmedium angezeigt, wobei beim Klick darauf die Meldung einscheint, dass es formatiert werden muss. (mehrere Sticks probiert, die am anderen Rechner korrekt laufen)
Nächster Test mit Knoppix-CD, aber auch da bleibt gleich zu Beginn beim "Checking for USB" die Anzeige hängen.
Meint Ihr auch, dass der USB-Controller des Mainboards defekt ist? Da sowohl Front- als auch rückseitige USB-Anschlüsse nicht funktionieren kann es ja nicht am falschen Zusammenbau liegen. Oder fehlt ein Stromkabel für USB, so dass die Stromversorgung nicht voll ausreichend ist?
Was kann ich noch tun??? Bin über jegliche Hilfe dankbar! Mir grauts schon vor dem Prozedere, alles wieder abzumontieren, einzuschicken und wieder einzubauen....
wenn die Front-USB-Anschlüsse nicht richtig angeschlossen sind, blockieren sie
möglicherweise automatisch ALLE USB-Anschlüsse - nicht bei jedem Mainboard -
es kann nach dem Einstecken von USB-Geräten dann auch zum Kurzschluß kommen
mit der Folge, dass sich der USB-Controller gänzlich verabschiedet -
überprüfe mal die Anschlüsse auf dem MB - bzw. zieh die Front-USB-Anschlüsse
ab und nutze nur die rückseitigen Anschlüsse - versuchs mal
Also, ich bin nach Handbuch gegangen und die Anschlüsse F_USB1 bis F_USB4 sind auch idiotensicher ausgelegt, so dass sie sich nur in eine Richtung einstöpseln lassen. Na jedenfalls hab ich jetzt das Front-USB Kabel abgestöpselt, aber es geht trotzdem nicht...
