meine alte oder doch MSI RX2600XT Diamond kaufen!!!
eine 8600 GTS ist deutlich besser als eine HD 2600 XT von der Leistung her.
Eine GTS ist tatsächlich schneller als eine 2600XT GDDR4.
Die 512MB der ATI Karte bringen sie in manchen Einstellungen nahe an die GTS ran, aber da ists auf beiden KArten eh unspielbar.
Würde bei der GTS bleiben. Bei nem schnellen Prozessor kann man den besseren HD Chip der 2600XT vernachlässigen.
Welche Auflösung nutzt du? Für 1366x768 sind beide noch ausreichend, wobei die 8600GTS 10-35% scchneller sein dürfte. Du darfst auch nicht vergssen, dass der VRAM der GTS mit 2Ghz effektiv taktet und somit nur etwas langsamer als der der 2600XT-4 ist (2,2Ghz).
Der Vorteil des doppelten VRAMS dürfte in diesem Fall keine 10% ausmachen, also bleibt die GTS sicherich vorn.
Außerdem besitzt sie auch eine HD-Video-Beschleunigung, die minimal schlechter als die der Radeons sein soll.
Sprich: ich würde die GTS behalten.
:daumen: super danke für eure tipps also dan bleibe ich bei meiner 8600GTS !!!
vielen dank
Du kannst den VRAM auch noch bis 2100 oder 2200MHz per Rivatuner oder per ATi-Tool hochtakten. Das bringt nicht viel, aber ein wenig.
Wenn du Glück hast, bekommst du den GPU-Takt auch noch ein paar MHz höher, ohne dass du Abstürze hin nehmen musst.
