Merkwürdiges Multi und Latenz Verhalten / T400 Thinkpad
DjangOC
Sep. 2013
Hallo miteinander
Im Rahmer der Aufrüstung meines T400 hatte ich den Speicher von 2x2GB auf 2x4 GB aufgerüstet.
Nun ist es etwas komisch, ich wollte eigentlich mit dem AIDA 64 Extreme überprüfen, von welchen Modulen ich den grössten Leistungszuwachs erhalte. dabei stellt eich fest, dass der Multi der CPU (aktuell noch T9400 verbaut) beim Betrieb von nur einem Modul bei 10x steht, anstelle der 9,5x. Bei Verwendung von Zwei Modulen ist dies nicht der Fall. Ich mein, von mir aus darf das T400 gerne mit etwas mehr Takt schaffen, als vorgesehen, aber warum nicht auch im Betrieb mit 2 Dimms?
Ausserdem ist die L2- Cache Latenz 4 mal so hoch, als es im Single Dimm Betrieb ist, warum denn das?
Falls es jemanden Interessiert, hier die Daten: (Read, write, copy, Latency/ Memory, L1, L2 / von links nach rechts, von oben nach unten, Werte in MB/s, letzter in ns, unten noch Takt und Latenz, welcher irgendwie einfach immer auf etwa diesen Wert gestellt wird. warum?)
Samsung 4GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2
7095 / 5465 / 5732 / 95,4
80785 / 80624 / 156890 / 1,1
35322 / 19980 / 33266 / 8,1
532MHz 7-7-7-20
Nanya 4GB 2Rx8 PC3-12800S-11-10-F2
6686 / 5463 / 5673 / 97,2
80785 / 80624 / 156750 / 1,2
35289 / 20220 / 33330 / 8,2
532MHz 7-7-7-19
Corsair CM3X4GSD1066
6735 / 5460 / 5633 / 97,9
80785 / 80625 / 156750 / 1,1
35335 / 20232 / 33378 / 8,3
532MHz 7-7-7-20
Samsung und Corsair zusammen:
7819 / 5576 / 5985 /96.2
80784 / 80624 / 156750 / 1,1
29862 / 15253 / 23200 / 35,2
532MHz 7-7-7-20
Joa, falls mir da jemand nen Tipp weiss, und es nen Mod geben sollte, um der NB mehr Ram Kapazität raus zu kitzeln (mit 36Bit Adressraum müstten da doch 63,9GB gehen?) nur her damit.
Wegen dem Takt, das Verhalten ist irgendwie wie bei IDA, aber IDA bezieht sich doch auf die Cores?!?
Und wie kann ich die settings des Rams festlegen? - Mod Bios?
Grüsse und danke für alle Antworten
Mehr als 8GB sind bei der Gurke nicht drin, der Chipsatz unterstützt es einfach nicht und eine andere CPU kannst Du Dir sparen, Du hast schon die schnellste für dieses Model vorgesehene CPU eingebaut, ein Upgrade ist daher nicht möglich.
Zu deinen anderen Fragen kann ich Dir leider keine Lösung bieten, außer das es keinen Mod für die Gurke gibt, Du hast in deiner jetzigen Konfiguration das Maximum rausgeholt, evtl. eine SSD würde noch ein wenig Speed bringen.
http://thinkwiki.de/T400
@Xero261286, da geht noch mehr, und 10 Euro ist nicht viel fürn E8335 2,93 GHz... Das wegem Chipsatz weiss ich, aber das da rein gar nichts geht, verwundert mich doch gerade etwas. Ach und nen mein Schatzi ned ne Gurke! ;) Und die ANTI-Gurke hat bereits ne SSD.
P.S.: Die Thinkwiki, kann pi mal Daumen 61% Ihrer Zugriffe auf mich zurück führen...
