TeamViewer Motive 3
Merkwürdiges Strom Problem
Am besten alle Kabel die an dem PC dranhängen entfernen bis auf Maus und Tastatur. Sollte das Problem Immer noch vorhanden sein sollte, sich das inner des PC anschauen und kontrolieren ob da irgendwelche Kabel nicht irgendwo ankommen, eventuell die GraKa raus und wieder reinstecken.
Das Netzteil könnte auch etwas haben was das Problem auslöst.
florian. schrieb:
wie gesagt, meine vermutung ist ein schlecht geerdetes PC Gehäuse.
Dadurch Baut sich auf dem Gehäuse ein Potential auf.
durch das Einstecken des HDMI Kabels fließt diese Potential über den Schirm des HDMI Kabels weiter über den Schutzleiter ab.
Dadurch lößt dann der FI aus.
Tritt der Fehler auch auf wenn das HDMI Kabel schon Steckt und du erst dann beide Geräte anschaltest?
(zuvor einige Zeit warten)
Kann man das Gehäuse denn irgendwie in der Hinsicht verbessern? Woanders draufstellen oder was weiß ich...?
nee, aber man kann den Festsitz der Schrauben Kontrolieren.
Tritt der Fehler auch auf wenn zuerst der PC und dann der TV Eingeschalten wird?
Wenn das Kabel mit dem LCD verbunden ist und beide Geräte vom Strom sind genügt es den Pc wieder an den Stromkreis zu hängen um den FI auszulösen.
Schaue mal was lubi7 Tipps bringen.
