Fireplace
Methoden MB/CPU zu testen, ohne Hardware zu tauschen
Jedec
Feb. 2016
Guten Tag,
mein Freund hat seit 2017 ein AMD only Computer und plagt über gelegentliche Problemen. Ich weiß nicht genau welche,
jedoch soll mehrmals der PC ausgegangen sein.
Am RAM und GPU liegt es nicht.
Welche Methoden gibt es um MB/CPU zu testen, außer diese Austauschen?
Beim längeren Spielen hat er keine Probleme.
PSU hat 500W, er hat eine RX 480 verbaut, also sollte das System genug Saft haben.
Grüße,
Jedec
Ich würde erstmal versuchen das Problem zu reproduzieren, ansonsten macht die testerei wenig sinn.
P.s: Irgendwelche Watt Angaben haben null Aussagekraft.
Dass eine PSU 500W hat, heißt erstmal gar nichts. Es gibt 500W-Netzteile, die sind nichtmal in der Lage dauerhaft 360W zu liefern ohne zu scheitern. Hier bitte das Modell nachliefern.
Generell: Bitte von allen Komponenten die genauen Modelle nachliefern. Das ist aktuell ja nicht mal mit einer Glaskugel lösbar, da wir nicht mal den Freund kennen, zu dem prophezeit werden müsste. Und versuche bitte auch das Problem etwas genauer zu formulieren als "soll ausgegangen sein". Ist es reproduzierbar? Falls ja, bitte provozieren und genauen Verlauf schildern. Auch eine offene Frage: Geht er plötzlich aus, oder gibt es eine Vorwarnung (hängender Sound, bluescreen, etc.)
Fehlerquellen, die mir so ohne Infos einfallen:
  • Netzteil (wie oben erwähnt)
  • BIOS (eventuell ein Update verfügbar?)
Du kannst ein Mainboard so nicht testen. Das geht nur per Ausschlussverfahren (also durch Tauschen der anderen Komponenten).
Es soll OC rausnehmen, Temps checken, Benchmark für CPU und GPU gleichzeitig machen.
Den Fehler "etwas" genauer beschreiben und ob es sich triggern lässt.
Seit wann tritt das Problem auf?
Was hat er vorher verändert?
Woher wisst ihr das? (Nicht böse gemeint)
500w sagt nichts aus. Wenn du 10 Äpfel hast, sagt das noch lange nichts über deren Gewicht aus. Die Qualität der Hardware, also des Netzteils, ist entscheidend.
Hinsichtlich eurer Vermutung:
Eine CPU geht so gut wie nie kaputt.
RAM/GPU wurden getauscht.
BeQuite Netzteil.
Ich werde ihn besuchen und paar Tests durchführen.
Ich würde Mal das NT tauschen.
Ein 500 Watt Bei Quiet kann auch schon Uralt sein.
Die genaue Modellreihe wäre interessant.
