Mini ITX i3 Sys oder AMD Fusion System
SQ1
Okt. 2007
Hallo zusammen, wollte mir ein "mini" System zulegen. Habe da ein Problem, je mehr ich nachschaue, um so mehr möglichkeiten ergeben sich mir. Deshalb meine Frage was sich "lohnen" könnte/würde. Einsatzzweck wäre: Inet,HT und eventuel bischen Office. Das ganze wird in einem Wohnzimmer stehen. Die Schallgrenze sollte bei 300 - 350€ liegen.
Meine Auswahl liegt bei 2 Systemen momentan:
https://www.mindfactory.de/shopping...2195309c997ec2bd898f2e2c5b2f47ceef49b82415777
oder
ZOTAC ZBOX nano AD10 Plus
Für Ideen und weitere Anregungen wäre ich dankbar.
Also ich habe das AMD Fusion von Asrock als File Server laufen Top da nur 18Watt :D verbrauch aber als Office System würde ich das Intel System wie Du es Dir zusammen gestellt hast nehmen.
Beide Systeme haben halt ihre Vorteile und Nachteile :-) Eines verbraucht etwas mehr, das andere lässt sich besser Nachrüsten.
Ich habe noch ein altes Intel Atom - System für Officeanwendungen (330), das mir dazu vollkommen langt - das sieht halt jeder etwas anderes wie viel Geschwindigkeite er braucht. (Ich will damit nun kein Intel Atom-System empfehlen, sollte nur zum Vergleich zum Fusion sein, das er vollkommen ausreichen sollte. Nicht das es hier jemand falsch versteht).
Waurm nimmst du nicht das Asus P8H67-I anstatt der Deluxe Version? das liegt bis zu 30€ glaube ich unter deinem Preis und du könntest noch etwas sparen. Außer du brauchst etwas von der Deluxe-Version zwangsläufig.
@SQ1:
Du sollst auch keinen Atom zur Zeit nehmen, steht doch da oben. Wenn müsstest du mindesten einen ION Board nehmen um ungefähr das gleiche zu haben, aber zur Zeit --> E-350
Zu dem Thema gibt es ja auch sehr viele Beiträge im Inet - kannst dir ja die Vergleiche mal Googlen.
Ich habe bisher auf dem Ion-Sytsem (OK ist nicht das selbe) bisher nur Ubuntu 11.04 / Windows XP 32 Bit gehabt und beides lief gut.
Zu den Bootezeiten und Co. findest du vielleicht ein paar Videos.
Wenn du natürlich "tausend" Sachen auf einmal machst, solltest du vielleicht ein potenteres System nehmen... :-)
Was ist mit HT gemeint?
Wieviel speicherplatz brauchst du? Wenn es unter 40GB sind würde ich zu einer kleinen SSD raten anstatt zu einer Festplatte. So würde dann ein System auf Basis eines E-350 schneller arbeiten als auf Basis des i3
Der Big Shuriken passt da glaube ich nicht rein. Informier dich mal wieviel Platz du genau hast. Ich meine das sind nur 5cm oder so, da das Netzteil noch unter dem Mainboard liegt
Als Kühler für den i3 könnte der Scythe Kozuki herhalten. Der ist nur knappe 4cm hoch.
@ Shaav: HT = HomeTheatre (HTPC)
Das mit der SSD kam mir auch schon in den Sinn. Vertex 2 60GB hab ich momentan im Hauptrechner verbaut und muss sagen bin sehr zufrieden.Würde diese dafür nehmen. Klar gibt es schnellere, aber mein System rennt und kann eigentlich alles flüssig in HD zocken. Wen es Interessiert: http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=SQ1
Big Shuriken passt nicht... mhhh hatte deswegen gegoogelt. Es gab Ergebnisse wo dieser auch in diesem Gehäuse verbaut war. Kann mich auch irren oder verlesen haben. Aber danke für die Info.
Edit: Gerade nochmals gegoogelt: http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PC-Q09FB-Mini-ITX-HTPC-Chassis-black::15476.html
Edit 2nd: https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-netzteiltyp-ist-im-lian-li-pcq-09fb.935413/ <- 7 Beitrag ;)
