Mini ITX Mittelklasse Gaming für Schreibtisch
konrux
Juli 2006
Hallo liebe CB Gemeinde,
ich würde gern ein paar Hinweise einholen zu meinen aktuellen Überlegungen für ein Mini-ITX System, welches auf dem Schreibtisch im Wohnzimmer positioniert werden soll.
Mein Favorit im Moment beinhaltet folgende Zusammenstellung auf Grundlage des bald erscheinenden Lian Li PC Q33:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-392258
Wie das ganze dann am Ende aussehen sollte, dazu mal hier ein Bild, welches ich auf einer asiatischen Seite gefunden habe, was ziemlich genau meinen Vorstellungen entspricht...
Da leider noch keine deutsch- oder englischsprachigen Tests zu dem Gehäuse erschienen sind, hier ein paar Seiten, auf denen ich bereits einige Zusammenstellungen auf Grundlage dieses Gehäuses zu finden sind. Ich habe mich bei meiner Zusammenstellung daran orientiert:
1.) http://www.coolenjoy.net/bbs/boardc.php?id=review&no=17361&p=5
2.) http://www.chiphell.com/thread-911926-1-1.html
3.) http://www.chiphell.com/thread-874943-1-1.html
4.) http://www.chiphell.com/thread-868923-1-1.html
Alternative Zusammenstellung auf Grundlage des U3 mit laut Tests leiserer MSI GTX 760: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-392260
Mein Haupteinsatz: Gaming (Strategie und Rollenspiele, Anno 2070, CIV5, Skyrim, Total War, Dragon Age Reihe, etc.) auf einem Apple Cinema Display 24", hohe bis maximale Details, meistens reicht mir 2x AA, Adaptives V-Sync ist mir relativ wichtig, daher Nvidia...
Jetzt zu meinen Fragen zu den Komponenten:
a) Ich bin noch am Überlegen, ob eher den i5 4570 oder den Xeon 1230v3. Das B85 ITX nimmt beide. Ich spiele kein Battlefield 4 oder dergleichen, aber eventuell profitieren hier kommende/existierende Strategietitel wie Total War, CIV, Anno davon?
b) Mainboard: Ich favorisiere das Asrock B85 ITX, da es ausreichend Platz zwischen CPU-Sockel und Grafikkarte lässt. Weiß jemand, wie gut die Lüftersteuerung auf dem Board funktioniert? Ich würde sowohl den CPU-Lüfter als auch den Gehäuselüfter über PWM-Anschluss am Boards betreiben. Lassen sich diese hier ausreichend herunterregeln?
c) CPU-Kühler: Was meint Ihr, passt der Dark Rock Advanced zusammen mit der Asus GTX 760 in das Gehäuse? Auf einem der Links wurde der HR-22 eingebaut, dann dürfte der Bequiet doch auch in der Breite passen, oder? Die Höhe sollte kein Problem sein...
Ich weiß, dass viele meinen, ein True Spirit oder dergleichen reicht zur Kühlung, mir ist hier allerdings der leise Betrieb ohne Overclocking sehr wichtig, da der Rechner ja auf dem Schreibtisch stehen soll. Also keine Nebengeräusche beim Lüfter nach Möglichkeit. Eine Alternative wäre hier der Prolimatech Megahalem mit eloop PWM Lüfter, welcher bei Caseking ja im Angebot ist: http://www.caseking.de/shop/catalog...ries-Megahalems-eLoop-PWM-Edition::22308.html
Dieser ist nochmal etwas breiter (und teuer), der sollte doch aber auch passen, oder?
d) Grafikkarte: Ich denke, mir reicht eine GTX 760, zumal die maximale Einbaulänge ja nur 220mm beträgt, die Asus ist 218mm lang, müsste also passen. Viele Tests bestätigen, dass die Asus im Idle auch so leise ist wie die MSI 760. Unter Last dann natürlich lauter. Denkt ihr man kann die Asus unter Last noch etwas runterregeln, sodass sie näher an die MSI herankommt? Lässt sich das in dem kleinen Gehäuse bewerkstelligen?
e) Gehäuselüfter: Hab jetzt erstmal die Silent Wings 2 als Grundlage genommen, wären hier die Eloop PWM besser?
f) Lohnt sich beim Netzteil der Aufpreis zum E9 480W CM? Ist der Lüfter in Kombination mit den anderen Komponenten im PC so viel leiser, dass sich die Mehrkosten lohnen? Will nicht die 30€*sparen, wenn dann der Rest übertönt wird. Empfehlt ihr vielleicht sogar nur ein E9 400W ohne Kabelmanagement?
g) Die SSD ist fest, will keine rotierende Festplatte in dem Gehäuse, ich versuche eine gebrauchte Evo 512 zu bekommen, die gehen teilweise für 200€ bei Ebay weg. Das ist mir der Preis wert...
Fazit: Ich habe schon einiges an Recherchearbeit reingesteckt und es geht mir jetzt noch um die Feinheiten. Ich mag den Look des Gehäuses lieber als das des Cooltek U3, allerdings ließe sich da die MSI 760 einbauen, wenn wohl auch sehr knapp. Wenn die Geräuschkulisse hiervon stark profitieren würde, dann würde ich eventuell auch nochmal umschwenken mit dem Gehäuse. Meint ihr die MSI 760 passt Lautstärke-technisch arg viel besser zu den restlichen Komponenten?
Würde mich über jegliche Hinweise freuen und vielen Dank fürs Lesen:)
Hallo konrux,
ich versuche mal meine Meinung zu deinem ehrgeizigen Vorhaben ab zu geben :).
a) Ich würde den Xeon nehmen. Gleiche Leistung, HT, aber ggf. über den 1245v3 nachdenken, da eine iGPU integriert ist (falls es mal Probleme mit der GK geben sollte)
b) Kenne mich mit diesem Board speziell nicht aus. Die Lüftersteuerung und die Qualität von AsRock ist aber nicht schlecht.
c) Ich würde auf einen TopBlow Kühler setzen, dieser wird hier im Forum sehr gerne in ITX System verbaut. Zu nennen wäre der AXP-200 / 100 oder Shuriken Rev. B
Wenns in das Budget passt, greif zum AXP-200, der kriegt durchweg spitzen Noten für leises Kühlen auf kleinstem Raum. Test: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...82-thermalright-axp-200-im-test.html?start=11
d) An sich müsste es passen ja. Aber du wirst du merken WIE eng das in so einem Gehäuse zu geht und wirst dich über jeden mm mehr freuen. Daher würde ich dir diese GTX 760 von Asus ans Herz legen (nur 180mm). Und ein Test dazu: http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_760_asus_directcu_mini_review,25.html
e) Passt so.
f) Ich würde sagen definitiv ja. Das CM vom E9 ist besser da flexibler. Und jedes Kabel, was du nicht brauchst, fliegt raus und sorgt für Platz!
Noch eine Anmerkung von mir:
Ich würde den Speicher gegen ein Low Profile oder sogar Very Low Profile tauschen. Wieder aus Platzgründen.
Ansonsten sieht alles stimmig aus :).
Hoffe konnte helfen!
VG
Mp
