MiniPC mit OpenCL unter Ubuntu
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ich habe bereits einen Beelink SER6 Max-E Ryzen 7 7735HS mit Radeon 680M. Da wurde die opencl-Unterstützung eingestellt.
Es gibt jetzt mal nur als Kriterum welche MiniPC unterstützen opencl unter Linux und nicht nur am Papier des Herstellers.
Da wird nicht viel übrig bleiben. Also keine weiteren Anforderungen, von der Leistung mindestens so gut wie mein Beelink.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
opencl
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
egal
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wo steht das? Ich habe ein 7840HS und wüsste es gerne genau.
Reaktionen: JumpingCat
Moin moin,
da die 680M noch nicht sehr alt ist, würde es mich sehr wundern, wenn dort openCL eingestellt wurde! Allerdings gibt es im opensource Treiber vom linuxkernel keinen openCL support.
Am besten den "Pro" Treiber nutzen.
Hier gibt es ein Skript dazu:
https://github.com/Diolinux/amd-opencl-pro-linux-resolve
Reaktionen: dms
Du brauchst ein PC mit einer diskreten Grafikkarte oder es reicht eine Intel CPU mit iGPU.
Da du als Anforderung nur OpenCL angegeben hast, ist es das was dein PC haben muß um OpenCL fähig zu sein.
Da du sehr spartanisch mit deinen Angaben warst, bin ich auch spartanisch mit meiner Empfehlung.
Ich weiß jetzt nicht was da wichtig wäre.
Es geht um Darktable. Wenn ich ein konkretes Modell wüsste, dann könnte man vergleichen. Was nützt es, dass ein Test zur Berechnung eines Bildes über 10sec. dauert. Alles Äpfel- Birnen Verglecih. WIndows ist deutlich langsamer bei Darktable.
Ich glaube aber, das sind auch nicht mehr Informationen.
Code:
hwinfo --short
cpu:
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 2128 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 4600 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 2393 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 2220 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 400 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 4790 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 4787 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 3108 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 2142 MHz
                       AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics, 2125 MHz
keyboard:
                       Logitech Unifying Receiver
  /dev/input/event1    AT Translated Set 2 keyboard
mouse:
  /dev/input/mice      HP Wireless Mouse X200
monitor:
                       BenQ PD2706U
graphics card:
                       ATI VGA compatible controller
sound:
                       ATI Audio device
                       AMD Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
storage:
                       Micron/Crucial P2 NVMe PCIe SSD
network:
  wlp2s0               Intel Wi-Fi 6 AX200NGW
  enp1s0               Realtek RTL8125 2.5GbE Controller
network interface:
  enp1s0               Ethernet network interface
  lo                   Loopback network interface
  wlp2s0               Ethernet network interface
disk:
  /dev/nvme0n1         Micron/Crucial P2 NVMe PCIe SSD
partition:
  /dev/nvme0n1p1       Partition
  /dev/nvme0n1p2       Partition
  /dev/nvme0n1p3       Partition
  /dev/nvme0n1p4       Partition
  /dev/nvme0n1p5       Partition
  /dev/nvme0n1p6       Partition
  /dev/nvme0n1p7       Partition
  /dev/nvme0n1p8       Partition
  /dev/nvme0n1p9       Partition
  /dev/nvme0n1p10      Partition
  /dev/nvme0n1p11      Partition
usb controller:
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
                       AMD USB Controller
bios:
                       BIOS
bridge:
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD FCH LPC Bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD PCI bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
                       AMD Host bridge
hub:
                       Linux Foundation 3.0 root hub
                       Linux Foundation 2.0 root hub
memory:
                       Main Memory
bluetooth:
                       Intel AX200 Bluetooth
unknown:
                       FPU
                       DMA controller
                       PIC
                       Keyboard controller
                       AMD VanGogh PSP/CCP
                       AMD IOMMU
                       AMD Raven/Raven2/Renoir Sensor Fusion Hub
                       AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
                       AMD FCH SMBus Controller
