Mirkofon rauscht
TrueEdge
Dez. 2009
ich habe forlgendes Problem, Ich habe mein altes HS wieder an meinem PC angeschlosse, mein neues, was in die Reparatur geht war mit USB.
Wenn ich jetzt im Teamspeak3 bin, dann kommt die ganze Zeit ein rauschen, ich habe das Mikrofon an meine Soundkarte und onboard ausprobiert. Auch wenn ich jetzt z.B. mein Mikrofon eingang von der Soundkarte auswähle und das Mikrofon NICHT angeschlossen habe, kommt dieses rauschen. Ebenso auch beim Onboard Mikrofon EIngang.
Hat da jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen kann?
Könnte ein Masseproblem sein und vermutlich ist die Mikrofonverstärkung aufgedreht.
oft ist der Mikrofon Boost Schuld, den findest du per Rechtsklick auf das Lautsprechersmbol im Infobereich der Taskleiste, dann auf Aufnahmegeräte, dort dann in den Eigenschaften oder der Konfiguration deines Mikrofons. Weniger Boost = weniger Rauschen = Mikro weniger laut :)
Jo, danke, aber das sowas auch bei ner Teuren Sound Karte passiert -.- ist ja echt schlecht.
Alternativ könntest du auch mal ein anderes Mikro/Headset probieren, nur um auszuschliessen, dass das Mikro nicht nen Knacks hat.
Mal so ne blöde Frage. Hast du das Headset an den Frontanschlüssen oder hinten angeschlossen?
Bei den Onboard Headern für die Frontanschlüsse gibt es gerne mal Probleme.
@redasurc Wie gesagt, kommt auch wenn kein Mikrofon angeschlossen ist. Lag an der Mikrofon verstärkung.
und Eternal_Sun das Mikro ist hinten angeschlossen.
