Mischung Leistung / Silence ? Passt alles ?
Robson87
Cadet 1st Year
Mai 2007
Hallo zusammen!
Ich pack mein Thema einfach mal hier rein, da die Frage welche Kernkomponenten ja auch hier die oberste Priorität hat. Also, mein alter PC ist nach nunmehr 3 Jahren verreckt. Nun suche ich nach einer guten Konfiguration für nen neuen. Der Alte hatte eigentlich ein Hauptmanko: Er war unglaublich laut, also zum Arbeiten vollkommen ungeeignet. Ich brauche den PC sowohl zum Arbeiten als auch zum Zocken zwischendurch. Er sollte also schon Power haben und aktuelle Games ruckelfrei darstellen können.
Nun habe ich mir bei Alternate ein wenig Zeit genommen und diese Konfiguration erstellt:
Mainboards Sockel 775, Asus P5B Deluxe
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA54
CPU Sockel 775, Intel® Core 2 Duo E6600
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HPGI46
CPU Kühler, Scythe Infinity SCINF-1000
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLY08
Grafikkarten NVIDIA PCIe, Asus EN8800GTS/HTDP
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JBXVGA
Arbeitsspeicher DDR2-800, G.E.I.L. DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IBIE8M
Netzteile bis 600 Watt, Enermax Liberty
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TN5X30
2x Festplatten 3,5 Zoll SATA, Samsung SP2504C
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=A9BU05
DVD-Laufwerke IDE, Samsung SH-D162C
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=CDAU08
DVD-Brenner SATA, Samsung SH-S183L
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=CEBU05
Gehäuse Big Tower, Thermaltake Shark
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=TQXT80
Was haltet ihr davon? Passt die Hardware zusammen? Wird die Leistung meinen Ansprüchen gerecht? Wird er nicht so laut röhren wie ein Hubschrauber? :D So wie ich ihn zusammengestellt habe kostet er ca. 1400€, in dem Bereich (+/- 100€) sollte er auch liegen.
Würde mich über Antworten freuen :) ,
LG Robson
EDIT: Sry, hab gerade das Unterforum "Zusammenstellungen" gefunden. Hab ich vorhin überlesen, also Sry für die doppelte Themenerstellung
Danke für das Tutorial :) Das Netzteil hat doch bloß 500 Watt (Netzteile bis 600 Watt), geh mal auf den Link. Den IDE/SATA Mix hab ich gemacht weil bei Alternate ne "Infomeldung" kam, dass bei ner Windows-Installation wohl einmal IDE von Vorteil wäre. Ist das nicht der Fall? Wenn das mit 2x SATA genauso gut läuft nehm ich natürlich das!
Hat hier im Speziellen jemand Erfahrung mit dem Speicher gemacht? Ist der von mir ausgesuchte von G.E.I.L. ne gute Wahl?
Und wie siehts mit der Graka aus, soll ich die von Asus nehmen oder ist ne andere Marke besser?
Funktioniert mit 2x Sata auch gut. Ich wüsste nicht wobei es Probleme geben könnte. Windows erkennt 99% aller OnBoard Controller selbstständig. Ansonsten musst du eben einen Treiber per Diskette installieren.
Habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Enermax Netzteile sind nicht sooo leise. Ich würde eher ein vergleichbares BeQuiet oder Seasonic nehmen. Vor allem letztere sind deutlich leiser.
Ja G.E.I.L. Speicher ist gut.
Bei der Grafikkarte würde ich nur nach dem Preis gehen. Die verschiedenen 8800GTS unterscheiden sich zumeist nur durch die mitgelieferte Software und diveres Spiele-Bundles.
System ist OK.
Beim Infinity musst du allerdings drauf achten ob der ins Case geht, der ist "etwas" hoch.
Ansonsten würde ich dir einen Zalman 9700 empfehlen.
Die Komponenten sind auch nicht allzu laut.
Allerdings würde ich ein BeQuiet Dark Power nehmen, die sind leiser als Enermex.
also das mit dem benötigten ide laufwerk ist ein fehler. seit servicepack 2 kann xp auch von sata installiert werden. bei vista sollte das sowieso gehen. also hau sata für die höhere leistung rein.
bei der graka kannst genau so gut ne andere gts nehmen. von der leistung und der kühlleistung tut die sich zu anderen karten nichts, da diese weder übertaktet ist, noch eine besondere kühlung hat. der einzige unterschied zu anderen herstellern ist das softwarepaket, das der karte beiliegt.
edit: grml....zu langsam :D
2x Festplatten 3,5 Zoll SATA, Samsung SP2504C: die festplatten sind gut aber es gibt schon ne neue serie von samsung (p166 oder so), würde auf jeden fall die nehmen da die ein tick schneller sind. bei den meisten neuen samsung platten kannst du per HUTIL (samsung utility) die festplatte auch auf "automatic accoustic management" stellen, d.h. die wird noch leiser als sie eh schon ist wobei minimalst leistung draufgeht.
DVD-Brenner SATA, Samsung SH-S183L: der sh-s183A (glaube gleicher ohne lightscribe?!) ist ziemlich laut wenn was drinliegt. weiß aber nicht ob sata brenner alternativen von zb lg oder anderen herstellern überhaupt leiser sind
grafikkarte würde ich eine andere nehmen, gibts bestimmt welche mit alternativem kühler, die dann auch sehr leise ist. da ich aber keine 8800er hab kann ich da nicht viel darüber berichte...
Die 8800er Reihe ist selbst mit Standardkühler sehr leise - zumindest im Idle. Unter Volllast ist die Karte hörbar, aber noch nicht störend.
ich würde eher nen "altmodischen" kühler empfehlen als nen tower-kühler, da beim tower zwar vielleicht die CPU rund 5 ° kühler wird, aber der chipsatz wird wenn du pech hast zu heiß.
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Werde das NT dann mal austauschen gegen eins von BeQuiet oder Seasonic. Hatte eigentlich gedacht dass das Enermax doch recht leise ist, danke für den Tipp!
Bei den Festplatten werde ich mal auch mal über die besagte neue Serie informieren, und bei den Laufwerken - Weiß denn hier jemand ob es da leisere Alternativen gibt zu dem Samsung?
Und wegen der Grafikkarte: Hatte eigentlich hier bei Computerbase gelesen dass die 8800GTS doch trotz der Leistung noch recht leise ist. Gibt es denn andere Karten mit ähnlicher Leistung die deutlich leiser sind?
LG, Robson
Die 8800GTS ist wirklich sehr leise.
Bei einem P5B Deluxe wird der Chipsatz sowieso nicht zu warm. Der 965 ist kein Hitzkopf und außerdem wurde eine doch recht solide Heatpipe verbaut.
Helfen denn hier nicht sowieso die schon integrierten Gehäuselüfter?
Die Gehäuselüfter sorgen eher für niedrige Gehäusetemperaturen. Frühere Kühler pusteten immer Luft in Richtung Motherboard, wodurch der Chipsatz quasi aktiv gekühlt wurde. Aber bei einem P5B Deluxe musst du dir absolut keine Sorgen machen. Es gibt genug Leute, die betreiben ihr System mit einer Wasserkühlung, da bekommt der Chipsatz dann überhaupt keinen Luftzug ab.
Die Heatpipe wurde jedenfalls für passiven Betrieb ausgelegt. Selbst massivere Übertaktungsversuche sollten kein Problem für die Heatpipe darstellen.
Der SH-S183A ist laut PCGHW der leiseste SATA-Brenner, waren glaub ich 2,3Sone.
Ist deutlich leiser als ein LG-DVD Laufwerk.
Okay, dann belass ich es wohl bei der Grafikkarte und dem Kühler, danke :)
Aber Apropos Lüfter - Was haltet ihr eigentlich von dem Gehäuse? Ist das soweit gut? Und was meint ihr, sind die eingebauten Lüfter wohl von der Lautstärke her auch angenehm?
So, hab das dann mal soweit aktualiesiert:
Netzteil 500 Watt, Seasonic S12-500HT neu
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?articleId=143110
2x Festplatten 3,5 Zoll SATA, Samsung HD252KJ (Bulk, SpinPoint T166) neu
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=A9BU24
DVD-Laufwerke SATA, Samsung SH-D163A neu
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=158321
Soweit alles richtig? :)
Ja sieht gut aus. Zum Thermaltake kann ich dir leider aber nichts sagen. 2x120mm Lüfter klingt aber meines Erachtens nach relativ leise.;)
Sherman123 schrieb:
Warum willst du noch ein IDE Laufwerk im Case haben? Ich würde gleich komplett auf SATA setzen.
Wieso auf S-ATA setzen wenn dieses kaum schneller als IDE ist?
--> kaum schneller <--
schneller ist schneller ...
