Mittelklasse Gaming PC
Karl S.
Juni 2017
Hallo Zusammen,
ich muss doch wieder zurück zum Gaming PC von der PS5 Pro. Meine Steam Bib und Mods fehlen mir zu sehr.
Über die Leistung bin ich mir ganz gut im klaren. Was mich interessiert ist, ob ihr denkt, dass hier grobe Schnitzer drin sind was die einzelnen Komponenten angeht oder ob man bei allen Komponenten sagen kann: Kann man schon machen.
Ich danke euch schon mal und viele Grüße
https://geizhals.de/wishlists/5026401
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Rollenspiele, Aufbau-Sims, Shooter
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4K
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittlere
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Nutze nen 4k 65" Samsung Monitor mit 120 HZ und HDMI 2.1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Bald
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Mit Versand bist du vermutlich schon weit über die 1500 Euro. Auch fehlt vermutlich auch noch ne Windows Lizenz wenn du alles spielen willst.
Bei Simulation könnten sich 8 Kerne auszahlen.
Bei dem Arbeitsspeicher und dem Board kannst du dir den Rest in Weiß ja sparen. Als CPU würde ich den 7500X3D oder den 7800X3D in der Tray-Edition nehmen. Das Board wäre besser mit B850 und PCIe 5.0.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Portal501 schrieb:
Als CPU würde ich den 9500x3d oder den 7800X3D in der Tray-Edition nehmen.
Es gibt keinen 9500x3d und einen 7800X3D brauchts in 4K erstmal auch nicht wirklich.
Wenn TE bereit ist mehr Geld auszugeben, dann definitiv zuerst in eine dickere GPU -> 9070. Denn das ist recht eindeutig das Bottleneck...
https://geizhals.de/asus-prime-radeon-rx-9070-oc-a3430253.html
z.B. für 200€ mehr hat man GPU-seitig 50% mehr Leistung (aus Der Ideale Gaming-PC) - für mich in 4K ein No-Brainer:
https://geizhals.de/wishlists/969878
Reaktionen: Karl S.
Ja wollte den 7500X3D schreiben. Ein X3D bringt immer mehr beim Gaming,egal welche Auflösung.
Moin,
Zunächst die Frage, da du im Fragebogen dazu nichts gesagt hast, soll der PC möglichst ein White build werden?
Was die Komponenten angeht wären da ein paar Sachen, die ich ändern würde:
Der https://geizhals.de/amd-ryzen-5-9600x-100-100001405wof-a3202564.html ist günstiger als der non X, entsprechend macht dieser aktuell schlicht keinen Sinn.
Bei Schwerpunkt Gaming würde ich auch über den AMD Ryzen 5 7500X3D nachdenken.
SSD wäre die https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html noch eine Überlegung.
MB ist an und für sich ok, für 15€ mehr gäbe es ein https://geizhals.de/asrock-b650-steel-legend-wifi-90-mxbn90-a0uayz-a3142150.html, obwohl nur B650 gibts PCIe 5 am GPU Slot sowie einen besseren Soundchip außerdem optisch besser zum Build passend.
Beim Ram gäbe es den Crucial Pro Overclocking White UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-38-38-80 aktuell für 373€ bei Amazon, wenn man die ganzen Ebay Händler außen vor lässt wären das 3€ mehr im Vergleich zum schwarzen.
Das gewählte Netzteil ist ziemlich laut und das auch schon im Idle.
Corsair RMe Series 2025 RM750e White 750W ATX 3.1 oder Sharkoon Rebel P20 White 750W ATX 3.1 könnte man sich alternativ mal anschauen, beim P20 sind die Stecker allerdings schwarz.
Da das Gehäuse ohne Lüfter kommt, würde ich noch ein paar einplanen:
https://geizhals.de/?cmp=3549059&cmp=3552675&active=1
Jeweils ein 120mm vorne und hinten, oben einen 140mm, unten auch 1-2 140mm.
Reaktionen: djducky, Karl S. und KarlsruheArgus
Trifft insebsondere auf die vom TE genannten "Aufbauspiele" nicht zu, für AAA Shooter schon eher.
@Karl S.
Würde mich den Empfehlungen von Portal501 anschließen.
Ryzen 5 7500X3D + ASRock B850
Pro RS WiFi
Beim Mainbaord zählen die Spannungswandler zu den kühleren am Markt.
Hinzukommt ein leiseres PSU als das Seasonic Core.
Quelle:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2750/
Beim Sharkoon P20 weiß man das es deutlich leiser bleibt und in puncto Restwelligkeit in der oberen Liga spielt.
https://geizhals.de/sharkoon-rebel-p20-white-750w-atx-3-1-a3316460.html
Quelle:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2392/
Edit:
Unbedingt beachten das die Stecker, nicht die Kabel, beim P20 White in Schwarz sind.
Mork-von-Ork hatte das oben schon korrekt angemerkt.
Das von Ihm empfohlene Steel Legend ist auch eine solide Wahl und definitiv "weißer". :p
Reaktionen: Mork-von-Ork und Karl S.
Welche "Aufbauspiele" kämen dir in den Sinn, wo das CPU-Limit eher greift?
Cities Skylines 2, Satisfactory, Anno 1800 und Tropico.
Selbst das aktuelle Jurassic World Evolution 3 obwohl ich schon FSR benutze. :p
Grob heruntergebrochen stimmt deine Aussage ja, gibt jedoch immer Genre die aus der Reihe tanzen.
Auch in Anno in 4K wäre man immer noch viel früher im GPU- als im CPU-Limit.
7k Einwohner sind leider eine sehr schwache Datengrundlage für so eine Aussage von CB.
100k wären mal ein guter Anfang und ab 500k wird es interessant.
Reaktionen: Wo bin ich hier
Ja, bei Aufbauspielen "ohne Limit" schwenkt das anfängliche GPU-Limit gerne am Ende irgendwann mal in ein CPU-Limit um.
Dennoch würde ich in 4K erstmal den Fokus auf die GPU setzen, denn diese wird der limitierende Faktor in den allermeisten Fällen sein.
Ein 9800X3D ist für mein Factorio irgendwann auch nicht mehr genug :)
Soviel gibt das Budget eh nicht her, es wird jetzt nicht plötzlich eine RX9070 möglich weil man weniger in die CPU investiert. :p
Ein 7500X3D sollte für ~20,- Aufpreis schlicht drin sein, selbiges gilt für die obigen Alternativen an Board und PSU.
Da soll er lieber beim RAM und der NVME sparen, sieh. untere Liste.
@Karl S.
https://geizhals.de/wishlists/5027466
(Liste hat zwei Tage bestand, bei Interesse bitte selbst nochmal abspeichern.)
Muss der TE entscheiden. 50% Mehrleistung (9060XT->9070) für 13% Aufpreis (1500->1700) klingt für mich nach einem sehr guten Deal :)
Reaktionen: danyundsahne
Reaktionen: danyundsahne und Wo bin ich hier
Natürlich wäre bei Weiss Full-White am schönsten, aber schwarzes Mainboad und schwarzer RAM ist auch okay wenn der Rest weiss ist.
Ryzen 5 9600 und B650 Board finde ich auch voll okay.
Ich würde mir bei 4K nur Sorgen machen das die Radeon RX 9060 XT zu sehr limitiert, da dürfte es eigentlich schon schon eine RX 9070 sein. Aber das wird dann vom Budget her schnell knapp.
Im Hinterkopf behalten, dass heutzutage nicht mehr nativ gespielt wird, sondern mit DLSS oder FSR. Da ist selbst in 4K die native Renderauflösung bei 2K oder weniger. Da ist man schnell im CPU-Limit. Darum gleich lieber eine X3D-CPU.
Hi Alle 😁
Ich möchte mich schon mal für die zahlreichen Tipps bedanken. Da sind richtig gute Vorschläge dabei! Ich werde heute Abend alle mal durchgehen und den angepassten build hier teilen.
Besten Dank euch! ❤️
Reaktionen: Dextro1975
Hi nochmal. Das sind meine Gedanken zu euren Vorschlägen:
CPU: Gut dann nehme ich den 7500x3d
SSD: Wenn die Lexar NM790 2TB, M.2 2280 ne solide SSD ist, dann nehme ich gerne die und spare mir das Geld im Vergleich zur WD Black
Mainboard: ASRock B650 Steel Legend WiFi mit PCIe 5 für die GPU klingt gut. Wenn keine Katastrophe ist im Vergleich zum ASRock B850 Pro RS WiFi würde ich eher das nehmen.
RAM: Da nehme ich auch den vorgeschlagenen
Netzteil: Ich nehme Sharkoon P20. Das die Stecker schwarz sind stört mich nicht.
GPU: Der Aufpreis zur 9070 ist mir leider zu hoch, auch wenn sie Preis-Leistung ne super Wahl ist. Ich spiele eh mit Upsampling und zur Not mittleren Settings.
Und die aktualisierte Wishlist:
Wenn ich mich auf 2 Anbieter beschränke lande ich laut Geizhals bei 1631,38
Reaktionen: Karl S.
Unterschiede sind nicht riesig das Steel Legens bietet den besseren Soundchip und Toslink und bietet hinten USB-C 3.2 dafür in der Front nur USB-C 3.0.
Das Pro RS hat quantitativ ein paar USB Ports mehr und noch einen vierten m.2 Slot wenn auch nur mit PCIe 3.
Optisch passt das Steel Legends halt noch besser zu einem White Build.
https://geizhals.de/?cmp=3142150&cmp=3384136&active=2
Das wären fast 70€ Aufpreis zum Preis aus der Wunschliste da würde ich mich lieber auf ein paar mehr gehen, bei ein paar Teilen ist die Auswahl an Anbietern halt eingeschränkt wie z.B. beim Gehäuse.
Weiterhin macht es halt Sinn zu schauen wo gerade was im Angebot ist.
SSD, CPU, MB, Lüfter und NT gibts bei MF jeweils ziemlich günstig, weiterhin der Hinweis, zwischen 00:00 und 06:00 entfallen die Versandkosten.
Ram gibts wie gesagt aktuell versandkostenfrei bei Amazon, den Kühler im Amazon Shop von Thermalright.
GPU gibts versandkostenfrei bei Galaxus oder NBB, das Gehäuse gäbe es ebenfalls bei Galaxus.
Dann wären es drei Händler und du wärst, wenn ich mich nicht verrechnet habe bei ~1575€ also mal eben 55€ gespart.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Karl S.
Hallöle,
seit gestern ist der PC fertig. Das wollte ich mal mit euch teilen. Bin kein Profi im Kabelmanagement aber es ist definitiv mein bisher ordentlichster PC und bin super zufrieden.
Bei Satisfactory im 100% GPU Limit wird die GPU 57° warm und die CPU 60°.
Bin echt begeistert wie kühl und ruhig alles bleibt.
Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende! 😊
Reaktionen: Losti73, Wo bin ich hier, djducky und 5 andere
