Mkv-Files laufen im VMC nicht flüssig
Herzog-Igzorn
Dez. 2006
Hallo!
Habe hier testweise 2 mkv-files (1080p) auf der Platte liegen.
Habe das Vista Codec Package 4.7.1., sowie "Vista Codec Package x64 Components 1.5.0" installiert.
Im WMP 11 laufen sie ganz normal ohne ruckler aber sobald ich sie über das VMC (Vista Media Center) ansehe fangen diese an zu ruckeln!
Sound läuft ohne Probelme weiter aber das Bild läuft extrem verlangsamt.
Benutze das Plugin "MyMovies 2"
Vielen Dank für Hilfestellung...
gruß NeXrom
Mein System:
(Windows Vista Home Premium x64)
AMD 780G Mainboard
4 GB-DDR2-RAM
ATI Radeon HD 3200 Graphics
CPU: Athlon DualCP 4850e
Haste mal Vieren Scanner oder so abgeschaltet? Was hast du für einen Prozessor?
CPU wurde oben hinzugefügt,
muss gestehen das ich noch kein AV-Programm drauf habe, da ich gestern das System erst neu aufgezogen habe.
Hmm also an der Leistung sollte es nicht liegen. Dann bin ich leider mit meinen Latein am ende da ich mich mit dem VMC ni auskenne.
MFG H0[)iNi
Muss mich nochmal melden, Ich kopiere den Dialog einfach aus einem anderen Forum heraus...
Das Grundporblem war nun, das ich mit der onboard Grafik (HD3200) vom Asus M3H-A /HDMI
Bei mir läuft der Ton und das Bild einfach nicht synchron :(
Hab jetzt heute und gestern den ganzen HTPC auseinander genommen
Habe auch mal testweise meine 8800GTS reingehängt (von nem anderen Rechner)
mit aktuellen ForceWare treibern, und siehe da, alles läuft ohne Probleme....
Meine Frage nun, was mich als nächstes? !??
Liegt es nun an der onboard Grafik? An den Treibern?
Kann jemand der evtl das gleiche Board, bzw Chipsatz hat mir sagen, welche Grafiktreiber bzw. Chipsatztreiber er drauf hat? (AMD 780G)
Ich habe diesen hier: Catalyst Software Suite (64 bit) English Only
und die beiden Vista Codec Packets, sonst hab ich nichts drauf :-)
Muss ich evtl noch etwas im CCC einstellen`?
Edit: Wirklich keiner nen Lösungsansatz?
Bei mir gibt es den gleichen Effekt! Ich habe im PC auch eine X2 4800er CPU. Bei mir ist das Ruckeln auf eine teilweise 100% Auslastung der CPU zurück zu führen. Ich habe in meinem Fall das Gefühl, dass die Pure Video Funktion vom VMC nicht richtig unterstützt wird.
Ich werde Anfang der Woche mal das Asus M3N-HT Deluxe testen. Laut diesem Test meistert das Board mit dem Nvidia 780a Chipsatz die HD Wiedergabe mit einer ganz geringen CPU Last. Mal sehen was dabei raus kommt.
Gruss Nox
Könnte es in meinem Fall auch sein, das es an der Hardware liegt?
Die CPU-Auslastung liegt nämlich auch immer im oberen Bereich bei Wiedergabe von den mkv's (75%-100%)
Aber wieso läuft das ganze mit PowerDVD und einer Blu-Ray über Laufwerk ganz normal? :freak:
Dann denke ich doch wieder es muss eine Einstellungssache / Softwareproblem sein :freaky:
Warum das Ganze mit einem "normalen" Wiedergabe Programm funktioniert und mit dem VMC nicht, kann ich dir auch nicht so richtig erklären. Wahrscheinlich spricht das VMC die Codecs nicht ganz korrekt an und führt daher zu einer derartig hohen CPU Last.
Aber mal abwarten was mein Test so zu Tage fördert. ;)
Gruss Nox
Nja es geht ja nicht nur ums VMC, also vista media center :p
Das Problem sind nur die "mkv's"
Wenn ich ne normale Blu-Ray im laufwerk habe (die haben ja diese BmdV Ordner drinne)
läuft das ganze ja flüssig und ohne Probleme.
aber die "mkv's" laufen beim besten Willen nicht, egal mit welchem Player (WMP, VLC, WMP-Classic etc.)
Jo ich warte einfach mal auch auf deinen Test ;)
Was gibt es denn für gute Alternative vom "Vista Codec Package"?
gruß NeXrom
Ich meine auch nur mkvs! Alles andere wird bei mir ebenfalls ohne jegliche Probleme wiedergegeben. Egal welchen Player ich benutze.
Eine wirklich gute Alternative zum Vista Codec Package wüsste ich gerade auch nicht.
Gruss Nox
Den hatte ich afaik auch schonmal testweise auf meinem System...
Die CPU-Last ist doch im allg. auch zu hoch, also was ich so gelesen habe, sollte die HD3200 ja einen Haupteil des "encodieren" übernehmen und so die CPU-Last auf ca. 20-40 % drücken können...
PowerDVD (ca30%) Blu-Ray über Laufwerk
Windows Media Player (ca.85%) mkv-File
MKV ist kein Format. Ist nur ein Container. Meisst sind da x264 videos drinnen.
Bei VLC hatte ich auch pobleme. x264 ist recht rechenaufwändig, da es komprimiert ist, wie z.B DIVX.
Habe das K-Lite Codecpack installiert. Mit MPC läufts 1A.
Ja bei mir läufts aber nicht flüssig :D:(
Auch mit K-lite codec Pack, ca. 90-100% Auslastung und der Ton ist dem Bild mal wieder 2-4 Sekunden vorraus :o
Aber streng genommen muss es doch an der HD3200 / CCC / AMD 780G ,-Verbindung liegen, da ich ja wie gesagt mit dem Vista Codec Package auf meinem anderen Rechner mit der 8800GTS keinerlei Probleme habe....
Ihr habt wahrscheinlich zu viele Codecs auf dem Rechner , das ist nicht gut !
Daher hier mal ein Guide das euch bestimmt hilft ;)
ich möchte euch heute näher legen wie ihr sauber und mit schöner qualli jede mkv und m2ts also Generell HD-Filme abspielen könnt.
also ihr braucht
The KMPlayer Download
ffdshow Download
ac3filter Download
matroska splitter Download
So nun installiert ihr einfach alles nach der Reihenfolge, ihr braucht gar nix besonderes einstellen.
Lasst alles bei den Standard Settings und installiert es einfach.
Öffnet euren Kmplayer und klickt mit der rechten Maustaste rauf und es öffnet sich ein Fenster
Wählt dort nun unter "Video Advanced" "Video Renderer" den
"Haali´s Video Renderer" aus.
als nächstes geht ihr auf "Optionen" und "Preferences"
geht dann auf "Internal Video Decoder" und deaktiviert die Optionen
h.264
AVC1
VC-1
nun klick ihr auf "External Video Decoder" und unten rechts auf "External Decoder Search"
danach geht ihr auf "Add System Codec" und wählt dort den "ffdshow Video Decoder"
2x mit OK bestätigen
danach wählt ihr bei den 3 unten stehen Codecs den "ffdshow Decoder" aus !
h.264
AVC1
VC-1
So nun geht ihr auf "Internal Audio Decoder" und deaktiviert dort
AC3
DTS
und bei "External Audio Decoder" sucht ihr den ac3filter und wählt ihn aus bei
AC3
DTS
Es ist die selbe Prozedur wie beim "External Video Decoder" oben beschrieben !
Nun sollte euer KMplayer fertig zum HD Genuss sein und die CPU Auslastung im niedrigen Berich ;)
Ladet eure mkv´s rein und guckt unter "Filter" nach ob auch "ac3filter" und "ffdshow" genutzt werden.
MFG Rush
Ja mal versuchen :-)
Zuviele Codecs habe ich nicht, wenn ich was neues probiere, fahr ich immer das alte Image zurück.
Mein Ziel ist es einfach die Mkv's wie auf meinem Anderen Rechner im WMP flüssig darzustellen, um diese dann auch ohne Probleme ins Media Center einbinden zu können.
Was Topp wäre, wenn sich noch jemand melden könnte welcher auch Ein 780G mainboard mit HD3200 fährt :)
Ich denke mal das es nicht an deiner Hardware liegt sondern an falsch installierten Codecs , also probier mal meine Settings aus und meld dich ;)
MFG Rush
Hi, also hab alles gemacht wie von dir beschrieben :-)
Aber leider ohne Erfolg das asynchrone Verhalten sowie die CPU-Auslastung von ca. 85% sind immernoch gegeben :(
Ich weiß langsam auch nichtmehr weiter :heul:
Hab aber nen kleinen Tipp von nem Anderen Forum beherzigt:
(Dateiendung von *.mkv in *.mp4 ändern, und dann mit PowerDVD abspielen)
Bei mir ist dann die CPU-Auslastung zwar immernoch bei 100% aber ton und bild laufen meistwegs synchron
Ich zitiere mich mal kurz selber :p
Das unbennen in *.mp4 hat wirklich geholfen habe es mal testweise durchlaufen lassen, und schaut nicht schlecht aus
ABER
- Die CPU-Auslastung ist nun bei 100% Konstant, obwohl das bild und der Ton nun synchron laufen
- Kann ich PowerDVD ohne weiteres ins VMC einbinden?!
- ab und an hängt es trotzdem noch etwas, und das Bild ist manchmal stark kontrastverzerrt und es gibt teilweise helle Stellen wo keine seien sollten :-P
ist etwas blöd zu erklären, ich nenn es einfach jetzt mal Bildfehler
btw: es kann doch nicht sein das meine CPU zu schwach ist :king:
schöne Grüße NeXrom
Edit:
Schon was rausgekommen bei deinem Test NoxMan?
Kann man das nicht irgendwie realisieren den PowerDVD Codec in den Windows Media Player einzubinden, sodass es da auch relativ flüssig läuft?!
