Mobile Netzteile - Steckernorm?
Da gibts jede menge unterscheidliche Stecker. Deshalb wird das auch angegeben: Steckerdurchmesser außen/innen : 5,5*2,5mm • Stecker-Polarität: Außen - (Minus); Innen + (Plus)
Du misst deins und suchst dir dann das passende raus.
Es gibt verschiedene Stecker für verschiedene Stromstärken, meistens steigt die Größe zusammen mit dem Anstieg der Stromstärke. Im Normalfall sind es Hohlstecker die nach ihrer physikalischen Größe kategorisiert sind: https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker
Allerdings besteht da nicht unbedingt Einigkeit, sodass man nicht von einem Standard sprechen kann der immer gilt. Man wird auch Hersteller finden, die ihre komplett eigene Suppe kochen.
Daher kann man nie so genau sagen ob das neue Netzteil den passenden Stecker zum alten Gerät hat. Daher liegen oft verschiedene Adapter bei oder man lötet einfach den alten Stecker an das neue Netzteil. So oder so muss man natürlich die Polarität beachten.
Worauf du achten solltest:
Die Spannung muß dieselbe sein, der Strom kann auch etwas höher sein (nicht niedriger), der Steckertyp muß einfach derselbe sein, darauf achten wo + und - ist --> muß gleich sein (auch da gibt es Außenseiter).
Ok, vielen Dank.
Sind die Farben von den Steckern genormt?
Wenn also mein altes Netzteil eine gelbe Spitze hat, dann sollte das Netzteil passen?
Nein, so einen Zusammenhang gibt es nicht. Die gelbe Spitze kann an verschiedenen Größen vorkommen. Es gibt keinen sicheren Weg das nur durch draufgucken zu erkennen. Da muss man schon nachmessen oder sich auf angegebene Maße verlassen, sofern welche vorliegen. Oder natürlich ein Originalnetzteil kaufen, sofern man eins findet. Oder man lötet den alten Stecker an das neue Netzteil, wenn man das kann.
